sposoby zakończenia kabli głośnikowych
pinkmartini 16 Gru 2010 23:12 7885 6
  • #1 8878145
    pinkmartini
    tematyka kabli jest mi obca, ale pewnego wyboru już dokonałem. Teraz zastanawiam się nad sposobem wykończenia kabla, czy postawić na bananowy wtyk, czy może zostawić gołą końcówkę kabla.
    Przyznam się, że im dłużej nad tym myślę, tym bardziej skłaniam się ku drugiemu rozwiązaniu. Ale i w tym wypadku mam kilka wątpliwości. Chodzi głównie o to czy wystarczy zedrzeć kilka centymetrów izolacji i taki miedziowy kabelek bezpośrednio użyć do zacisków głośników i wzmacniacza, czy może takie końcówki dodatkowo "zabezpieczyć", poprzez posrebrzanie, ocynowanie lub pokrycie dodatkową warstwą miedzi...
    Skłaniałem się ku posrebrzaniu, ale czy zabawa warta jest zachodu?
    Celem tych czynności byłoby usztywnienie końcówek tj stworzenie sztywnego drutu, by łatwiej operować nim przy zaciskach oraz zabezpieczenie miedziowych końcówek kabla przed utlenieniem.
    Interesuje mnie czy ktoś próbował już posrebrzania końcówek? Jaki to ma lub może mieć skutek? czy aby nie negatywny?
    Jak inaczej można zabezpieczyć miedziane końcówki odarte z izolacji, nie używając wtyków?
    Słyszałem, że ocynowanie kabla może ująć mu z muzykalności...
    Z góry dziękuję za fachowe porady.
  • #2 8878219
    Pablo1964
    Moderator
    Do jakiego sprzętu mają być użyte kable?
  • #3 8878232
    pinkmartini
    Arcam + MA Bx2
  • #4 8878414
    DjMapet
    Są różne szkoły. Ja pobielam cyną i jakoś nie zauważyłem różnicy w "muzykalności" :-), ale nie dysponuję tak odjazdowym sprzętem jak Ty.
    Jeśli sprzęt nie jest często przemieszczany i pracuje w domu, to wystarczy zdjąć izolację, skręcić linkę i włożyć w zacisk.
    Jest trochę o tym na forum. Prześledź np temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1286033.html
  • #5 8878606
    LosSięMusiOdmienić
    Witam Według mnie dobrym sposobem jest ściągnięcie izolacji z przewodu i lekkie skręcenie plecionki drutów. W ten sposób podczas wkładani przewodu w zatrzask wzmacniacza czy kolumny, plecionka z drutów dopasuje się do gniazda podczas zwolnienia zatrzasku. Wtedy przewód będzie miał największą powierzchnie przylegania do gniazda. A co za tym idzie największą przepustowość sygnału audio. Czego podczas cynowania przewodów się nie osiągnie.
  • #6 8878797
    pinkmartini
    wpadł mi jeszcze taki pomysł by na końcu kabla, powiedzmy 1 cm od końca zostawić izolację, następny drugi centymetr kabla (który będzie dociskany) pozbawić izolacji.
    W sumie trzeba chyba pogodzić się z faktem, by co jakiś czas odcinać końcówkę utlenionej miedzi.
  • #7 8879909
    pinkmartini
    hah! rozwiązanie mojego problemu okazało się banalne. Należy kupić np kabel Chord Rumour 2. Miedź w tym kablu pokryta jest srebrem, zatem zdejmując izolację, mamy już gotowy kabelek, z warstwą ochronną. Jedyne co trzeba zrobić to ocynować końcówkę kabla wy zapobiec rozchodzeniu się drucików.
