Peugeot Expert 1,9D nie odpala
franzsierra 17 Gru 2010 01:33 4566 7
  • #1 8878540
    franzsierra
    Mam problem z odpaleniem Peugota Experta 19d bez turbo.
    Może opiszę najpierw jakie były objawy.
    Jadąc autko zaczęło słabnąc, potem zaczęło szarpać wraz z dźwiękiem lejących wtrysków( metaliczne klepanie).
    Po jakimś czasie zgasło i już nie chce zapalić.
    Autko jakby chciało zapalić ale zaraz gaśnie.
    Peugeot stal trzy miesiące i miał niewiele w baku.
    Wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem bezpieczniki, bez zmian.
    Wygląda jak by nie podawał paliwa do komory spalania.
    Autko zawiozłem do warsztatu, mechanik sprawdził rozrząd, czujniki, wyczyścił sitka.
    Miał podejrzenie, że to czujnik położenia walka rozrządu ale nie.
    Teraz sugeruje, że to immobilizer.
    Niestety posiadam tylko jeden kluczyk.
    Czy wina może leżeć w kluczu?
    Czy ktoś miał podobne objawy?
    Nie wiem co myśleć, bo nie uśmiecha mi się wymieniać części na chybił trafił. Autko jest z 2005r i ma przejechane 70tys km.
    Dziękuję za informacje.
  • #2 8878621
    Pawel wawa
    Zmień mechanika skoro ten sugeruje immo. Nie ma możliwości, żeby od immo auto zgasło. Co mówi diagnostyka komputerowa, obroty wału widzi?
  • #3 8888684
    franzsierra
    Witam i dziekuje za zainteresowanie tematem.
    Mechanik sprawdzil czujnik polozenia walu, jest OK. Elektrozawor na pompie-OK.
    Twierdzi ,ze to immo na 100%.Elekrtozawor dostaje sygnal silnik odpala po czym zaraz dostaje odciecie. Mechanik chce przeprogramowac komputer zeby ominac immo.
    (tansze rozwiazanie). Orientujecie sie moze w cenie immo do tego modelu i oczywiscie dodatkowych sprawach ktore dochodza przy wymianie immo, jak np.programowanie?
    Dzieki
  • #4 8890921
    Pawel wawa
    Po co tam coś przeprogramować? Jak chce bez immo to zawór zakłada zwykły.
    I tak się bez sensu napracuje, bo to nie to.
  • #5 8893360
    franzsierra
    Rozmawialem z mechanikiem i mowilem mu o twojej opini. Z tego co zrozumialem to mechanik twierdzi ,ze w moim autku przy pompie jest nie tylko elektrozawor ale tez immo,lub cos zwiazane z immo. Dlatego trzeba przeprogramowac komputer.
  • #6 8893419
    Pawel wawa
    Dlatego łatwiej wymienić zawór na zwykły.
  • #7 8894816
    elabies11
    Czy twoje autko jest na pompie rotacyjnej (boscha, lucasa) ze zwykłymi wtryskami? Jeśli tak to spróbuj podać napięcie na zawór pomijając immo.
  • #8 8955566
    franzsierra
    Dziekuje jeszcze raz za zainteresowanie moim problemem.
    Autko naprawione. Byl to immobilizer, mechanik przeprogramowal kompa.
    Peugeot odpala bez problemu, testuje go tydzien i wszystko w porzadku dziala.
