Brak światła stop fiat uno 1.0
lukasz1855 17 Gru 2010 20:32 5663 8
  • #1 8881283
    lukasz1855
    Witam mam problem z moim unem taj jak w temacie brak światła stop dzisiaj wszystko ładnie śmigało pojechałem do kolegi po przyczepkę i podłączyłem przyczepkę do gniazda nie patrzyłem czy świeci odwiozłem przyczepkę zajechałem do garażu i zauważyłem w ciemności ze nie ma światła stop bezpieczniki sprawdzałem wszystko jest ok.Nie wiem co się stało może to nie przez przyczepkę nie wiem, proszę o pomoc. Z góry dziękuje za zainteresowanie.Pozdrawiam....
  • #2 8881346
    Zico63
    Poziom 37  
    Czy są awaryjne? Bo z tym sprawdzaniem bezpieczników już było różnie na forum.
    A jak awaryjne są, należy sprawdzić żaróweczką czy prąd jest na jednym z przewodów na włączniku STOP (przy pedałach) i czy pojawia się na drugim gdy się pedał naciśnie. Dalej sprawdzić wtyki lamp tylnych.
  • #3 8881473
    lukasz1855
    Awaryjne światła świecą, u mnie jest podpięty stop pod awaryjne bo raz miałem taki przypadek ale spalił się tylko bezpiecznik wszystko chodzi jak należy tylko stop nie świeci co do tego czujnika na pedale to nie wiem.
  • #4 8881479
    esteban123
    W unokach sypią się właczniki stopów (ten przy pedałach),zmostkuj te dwa przewody,które do niego dochodzą jak światła się zapalą to czujnik do wymiany (nowy ok. 40 złoty). Jeśli nie to znaczy że prąd nie dochodzi,i trzeba szukać...
  • #5 8881501
    Błażej
    A co maja awaryjne do stopu? Przecież to dwa osobne obwody.
    Bezpieczniki oczywiście już sprawdziłeś? Bo od tego trzeba by zacząć. A dopiero później szukać ewentualnego uszkodzenia.
  • #6 8881554
    lukasz1855
    U mnie podpięty jest stop pod bezpiecznik od awaryjnych bo kiedyś jak mi się spalił bezpiecznik od awaryjnych to nie świecił stop wymieniłem bezpiecznik i świeciły awaryjne i stop.Bezpieczniki są wszystkie dobre sprawdzałem 4 razy.Musze jeszcze sprawdzic czujnik na pedale hamulca oby to było tylko,Bo jak awaria w układzie elektrycznym to będzie problem:(
  • #7 8881568
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie w Uno...
    Pozostał Koledze czujnik na pedałach. Dalej, już ze skrzynki, obwody są rozdzielone: lampa lewa i lampa prawa; jak przypadkiem lub też w wyniku dawnego ich sprawdzania - nie są spalone OBIE żarówki, bo i tak bywa.
    I Kolega Esteban123 ma tu rację: wystarczy jakieś lekkie zwarcie w przyczepce, takie lekkie bez wybicia bezpiecznika, tylko np. zaiskrzenie - i po włączniku... :cry:
  • #8 8881578
    esteban123
    A tam poważna,na 99% zdechł włącznik stopów. Możliwe że przed podpięcie przyczepy,gniazdo haka holowniczego zawsze utapla się w tym syfie drogowym,i później się mogą robić różne zwary. Sprawdź ten czujnik tak jak Ci opisałem,połącz te dwa przewody dochodzące do włącznika razem i zobaczysz co będzie. Ten włącznik jest nad pedałem hamulca...
  • #9 8882388
    lukasz1855
    Sprawdziłem ten czujnik jak mi mówiłeś i miałeś racje spalił się.Jutro będę musiał podskoczyc po nowy wielkie dzięki za pomoc w znalezieniu usterki.Pozdrawiam...:)
