Zastosowanie diody przy włączniku świateł (Golf II)
18 Gru 2010 02:10 4416 12
  • #1 8882352
  • #2 8882379
    Błażej
    Najlepiej zastosuj jakiś automatyczny wyłącznik świateł. Rozwiąże ci to wszelkie problemy.
    A jeśli chcesz tylko diodę, to wepnij ją równolegle do wyłącznika świateł. Dopóki światła będą zgaszone, to dioda będzie "łapać" masę przez żarówki. Jak je załączysz, to zgaśnie.
  • #3 8885694
    Błażej
    Wiesz, co to znaczy POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE? I pisałem, że podpiąć się RÓWNOLEGLE do WYŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ.
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak:
  • #6 8885804
  • #7 8885827
    Błażej
    Widzisz ty, żeby tam było podłączenie do 31? Poza tym, poszukaj sobie, co oznacza nr 31 w instalacji samochodu (jest to oznaczenie uniwersalne).
  • #8 8885833
    kwok
    Poziom 40  
    kufa!!! jeden do X a drugi do 56b
    tak - to wszystko jest w wyłączniku świateł a po odpięciu kostki z niego zobaczysz potrzebne oznaczenia na wyłaczniku
  • #9 8885850
    Zico63
    Poziom 37  
    Dlaczego 56b? przy podpięciu do 56 działa także na drogowych, choć może być i do 56b. I tym konkretnym przypadku wypada dodać, że diodę podłączamy poprzez opornik o wartości ok. 1 kilooma wlutowanym w przewód.
  • #10 8885889
    Zico63
    Poziom 37  
    Fakt, nie widać...:D
    Dioda się nadaje a opornika o którym pisałem wyzej już nie potrzeba - ma "w sobie".
    gdyby nie świeciła, zamienić miejscami kabelki od diody, ważne jest który do którego, ale złe połączenie nic nie zepsuje - tylko nie świeci.
  • #12 8886091
    Błażej
    Zamiast kombinować z migającą diodą jak się zaświeci światła drogowe, lepiej wyciągnąć zegary i wymienić kontrolkę od długich. Z tego, co pamiętam, to w starych vw niebieska kontrolka jako jedyna była na żarówce. Reszta, to były diody.
    A ta migającą kontrolkę podłączyć pod 56.
    A już najlepiej zastosować automatyczny wyłącznik świateł i mieć z głowy załączanie. Dodatkowo można dołożyć przekaźniki, co poprawi działanie reflektorów (zniwelowane spadki napięcia w starej instalacji).
