Podstawowa uwaga-wszystkie pomiary powinieneś wykonywać na module połączonym z pralką ponieważ tylko wtedy moduł będzie odbierał sygnały osprzętu i odpowiednio je interpretował wykazując błędy lub nie. Mimo tego po podanych przez ciebie napięciach widzę że zasilanie modułu po stronie wtórnej przetwornicy jest poprawne , ponieważ na J11 są poprawne napięcia. Wyjście J11 na interfejs użytkownika opiszę Ci pokrótce: 1-wyjście 5V z kondensatora C65 , 2 i 3 wyjście do komunikacji interfejsu z eepromem U8 24C64 , 4 - masa układu , 5 - wyjście 12V z kondensatora C64. Sprawdź jeszcze raz osprzęt pralki i jego połączenie z modułem , czyli czujkę NTC , grzałkę i jej upływność do masy , przejście uzwojeń silnika i jego termika ochronnego, tachometr i co jeszcze możesz i o czym zapomniałem.Jeśli to nie da rezultatów to niestety moduł padnięty lub pusty , rozprogramowany eeprom , ale to sprawdzisz oddając moduł do serwisu na sprawdzenie programatorem serwisowym. Pozdrawiam.
