wentylatory jak podłączyć
Synus 18 Gru 2010 13:33 11253 6
  • #1 8883278
    Synus
    Witam, podczas świątecznej przerwy chcę doprowadzić swojego kompa do stanu "niesłyszalności". Powoli zabieram się za wymianę boxowych wentylatorów na wolnoobrotowe cichsze zamienniki większość to 120mm od AC. Chce aby wentylatory same przestawiały się na minimalne obroty podczas stanu spoczynku lub wykorzystywanie jedynie ułamka mocy komputera [ word, internet]. Nie mam żadnych kontrolerów obrotów dlatego chcę skorzystać z opcji PWM.
    Wszystkie wiatraki mają 3 końcówki - 2x4 piny [ męski i żeński ] 1x3 pin, chłodzenie na procesor [ mugen 2 ] ma końcówkę 4 pinową
    układ wentylatorów - 1 na przodzie obudowy + 2 boczne + 1 na tyle + ewentualnie na górę coś jeżeli mugen nie będzie zawadzał. [ zasilacz znajduje się w dolnej części obudowy]
    moja płyta to GB-790XTA-ud4 posiada 4 gniazda dla wentylatorów oznaczone jako cpu_fan [4 piny], sys_fan1 [4 piny], sys_fan2 oraz pwr_fan [ po 3 piny ]
    Z tym że według polskiej instrukcji 4 piny od cpu_fan to
    1.Masa
    2.+12V/kontrola prędkości
    3.Wykrywanie
    4.Kontrola prędkości
    a 4 piny od sys_fan 1 to
    1.Masa
    3.Wykrywanie
    4.Zapasowy
    I teraz nie wiem czy obu gniazd mogę podłączyć PWM czy tylko do gniazda cpu_fan.
    kolejna rzecz to
    Prezentowany wentylator z obsługa modulacji PWM pozwala na regulowanie ilości obrotów poprzez BIOS, co umożliwia uzyskanie tylko 10 dB poziomu hałasu. Schemat podłączenia jest następujący:
    - do złącza 4 pin od procesora należy podłączyć wentylator np. z obudowy z obsługą PWM, który posiada wtyczkę 4 pinową
    - wcześniej podłączona wtyczka 4 pinowa od wentylatora Arctic Cooling umieszczonego w obudowie, posiada rozdzielacz sygnału PWM - 4 pin, który umożliwia podłączenie kolejnego wentylatora z obsługą sterowania PWM np. wentylator z procesora
    - dodatkowo wcześniej podłączona wtyczka 4 pinowa posiada także rozdzielacz 3 pin, który należy podłączyć pod złącze 3 pin, aby przekazać do biosu informacje o ilości obrotów nowego wentylatora PWM
    - Reasumując: Sygnał PWM z 4-pinowego złącza procesora jest dzielony między wentylator z procesora oraz wentylator z obudowy lub inne wentylatory podłączone kolejno szeregowo do siebie. Dodatkowa wtyczka 3 pinowa pozwala na wysyłanie do biosu informacji o ilości obrotów wentylatora.
    zakładam że mam tylko 1 gniazdo pwm
    jak to wszystko się ma do podłączenie 4 wentylatorów. mam z nich zrobić łańcuszek pospinać je kolejno ze sobą wszystkie, a ostatni wpiąć do cpu_fan ? i co z 3 pinami ? czy każdą 3 pinową końcówkę też mam wpiąć do płyty ?
    z góry dziękuje za poradę.
  • #2 8883464
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli masz 2 4pin gniazda a reszte 3pin to teoretycznie (tylko teoretycznie) tez tam moze byc PWM.
    Mialem tak z plyta Foxconna.
    Jednak to 2gie gniazdo nie mialo kontroli z poziomu biosu. Tylko z Windowsa za pomoca odpowiednio przekonfigurowanego SpeedFana moglem nim sterowac.
    Co do podlaczenia, jesli okaze sie ze to 2gie gniazdo nie jest z PWM, to tak, mozesz podlaczac wentylatory za pomoca tych przejsciowek przy nich.
    Bedziesz mial wtedy ich predkosci sterowane razem z predkoscia wentylatora CPU. Pamietaj tylko zeby nie podlaczac za duzo wentylatorow do jednego zlacza plyty bo moze sie spalic. Z jednego zlacza mozna uzyskac 0.5-1A pradu, wiec od 2 do 4 wentylatorow. Wiecej moze uszkodzic zlacze!
    Jak podlaczysz te koncowki 3pin (pewnie masz tam tylko jeden, zolty kabel) do innych wejsc na plycie to bedziesz mogl monitorowac predkosc z jaka sie obracaja.
    Jak chcesz miec sterowanie z PWM wieksza iloscia wentylatorow to ja bym polecal zrobic tak:
    W kostce 4pin, wyciagasz wszystkie kable po za ostatnim(PWM, zaleznie od wentylatora to niebieski lub pomaranczowy), kable ktore wyciagnales z tego zlacza przepnij pod zlacze 3pin. Dzieki temu odciazasz zasilanie zlacza PWM, jednoczesnie zostawiajac kontrole :D
    Sygnal PWM jest tylko informacja sterujaca i dosc trudno go przeciazyc ;)
  • #3 8885216
    whime
    Wiatraki mają PWM, które są podłączone bezpośrednio pod złącze na płycie głównej. Moje są podłączone do rozdzielacza 3pin i tam PWM nie działa
  • #4 8885245
    Karaczan
    Poziom 41  
    Proste, bo jak maja niby dzialac nie majac podpietego PWM pod siebie?
    Tak jak napisalem wyzej, wentylatory moga byc zasilane z osobnej wtyczki (3pin) ale trzeba im podac sterowanie PWM z jakiegos innego wentylatora ktory jest sterowany z plyty glownej.
  • #5 8885993
    Synus
    Tak jak pisałeś Karaczan - 3 pin to tylko żółty kabel, trochę za dużo chyba tego wyjdzie jak na jedno gniazdo dlatego ograniczę się do 3 wentylatorów w łańcuszku, reszta będzie bez PWM. Jeszcze jedno pytanie na koniec czy ten kabel żółty jest potrzebny? Tzn jak zepne 3 wentylatory ze soba za pomocą odpowiednich końcówek [ system PST ] a później wepne to do gniazda cpu_fan które na 100% posiada kontrole prędkości to czy te 3 wentylatory będą ograniczać się automatycznie czy jendka potzrebny jest do tego kabelek zółty ?
    nie bardzo rozumiem ten fragment
  • #6 8886034
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli sa to te same modele wentylatorow to mozna uznac ze beda mialy prawie identyczne obroty wiec takiej potrzeby by podpinac ta dodatkowa wtyczke 3pin nie ma.
    Jednak jesli ktorykolwiek wentylator spowolni lub wogole przestanie pracowac nie zobaczysz tego, bo pozostale beda i tak wysylac informacje o obrotach ;)
    Wiec podlaczenie tej wtyczki wedle wlasnego uznania.
    Jak podepniesz to na danym zlaczu zobaczysz obroty konkretnego wentylatora (mimo ze sterowane beda z glownego).
  • #7 14468834
    opiate
    Podepnę się pod temat.
    Czy można, by uniknąć obciążeń złącz na płycie głównej (4 wentylatory 120 mm), podpiąć 3 pin do molexa a ze złączna wentylatora procesora wziąć tylko sygnał pwm??
    Już znalazłem odpowiedź na moje pytanie, a nazywa się ona MULTICONNECTOR ROZGAŁĘZIACZ 4X4PIN PWM MOLEX. Dostępny na znanych portalach aukcyjnych.
