Kontroler xbox 360 pod komputer po chwili wyłącza się.
marcin198111 18 Gru 2010 14:21 6246 4
  • #1 8883434
    marcin198111
    Podłączając kontroler do portu USB (PC) kontroler działa przez jakąś minutę potem wyłącza się. Próbowałem aktualizować sterownik nic to nie pomogło. Wszystkie inne urządzenia działają. Pod konsolą wszystko działa jak należy. Wcześniej miałem Tracer Flash Fighter i również był problem.
    Lukson
    Poziom 32  
    Prawdopodobnie przeciążone jest zasilanie USB i nie wyrabia. Odłącz niepotrzebne urządzenia USB i zobacz czy będzie działał. Kontrolnie możesz sprawdzić u kolegi.
    4zg4rt
    USB może mieć w windowsie włączoną opcję "wyłączania zasilania w celu oszczędzania energii" musisz ją wyłączyć dla każdego z portów. Następnie sprawdz jak masz popodpinane urządzenia do USB - porty są parami i para ma wspólne zasilanie i nic nie może być na drugim porcie w parze - sprawdź też panel przedni (jest on podpinany do pinów na płycie głównej i pokrywa się najczęściej z którąś z par wyprowadzonych z tyłu). Dodatkowo jeśli podpinasz pada przez rozgałęziacz lub huba USB to możesz tak robić jeśli ma on dodatkowe zasilanie w postaci zasilacza - w innym wypadku na pewno masz niedobór zasilania, a często takie huby/rozgałęziacze wywołują takie problemy z urządzeniami.
    Jest jeszcze jedna opcja ustawień w BIOSie ale tam nie radze ci zaglądać bo możesz napytać sobie więcej biedy jeśli się nie znasz.
  • #4 8884728
    marcin198111
    Gdy komputer idzie z własnego zasilania pad działa normalnie, a gdy podepnę go do prądu po paru ruchach pad przestaje działać. Zerknę w opcje zasilania. Dzięki.
  • #5 8888057
    marcin198111
    Pozmieniałem wszystko tak jak się należy lecz nie przynosiło to pozytywnego rezultatu. Kupiłem aktywny hub i po podłączeniu go wszystko działa pięknie. Polecam i dziękuje za naprowadzenie mnie na trop. Pad do gier rewelacja.
