Audi a4 2,8 30v - nierowno chodzi jak cieply czasem gasnie
asthor 18 Gru 2010 18:30 2418 1
  • #1 8884460
    asthor
    Mam problem z Audi a4, silnik ACK 2,8 30v gdy się nagrzeję nierówno pracuję, gaśnie. Podłączyłem go pod Vaga, pokazało błąd prawej sondy lambda /siedząc w aucie/, zmieniłem tą sondę. Spalanie auta spadło ale nadal nierówno pracuję i gaśnie gdy jest ciepły. Co ciekawę teraz wywala błąd drugiej sondy:
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-10 - - - Intermittent
    czy jest możliwe że druga sonda padła, jak to rozgryść?
  • #2 11328349
    niedzwiedz12
    Ja miałem problem z sondami na wolnych obrotach , mianowicie chodziło o przepalanie mieszanki , auto pracowało równo , ale bardzo dużo spalało benzyny , po wymianie sond spalanie unormowało się a przy odpalaniu z rana nie było już czuć benzyną z rury wydechowej , . Sondy pracują tylko na wolnych obrotach .... Nierówna praca silnika może mieć wiele przyczyn , od nie szczelności w podciśnieniu poprzez przebicia na przewodach wysokiego napięcia , czujników położenia wałków rozrządu lub przepływomierza. Gaśnięcie auta może mieć przyczynę w zalewaniu go , czyli jeżeli czuć benzynę z rury , to może to być wina sond , lub wtrysków.
