Fiat cc 900 odpalanie na zimnym silniku
frenio20 18 Gru 2010 19:56 2272 5
  • #1 8884938
    frenio20
    Posiadam Fiata cc 900 z 1993r i mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Podczas odpalania rozrusznik tak jakby się zacinał ale tylko chwilowo i kręci dalej, lecz nie chce odpalić.
    Przy ciepłym silniku odpala bez problemu.
    Akumulator roczny, świece mają iskrę, kable też były wymieniane.
    Proszę o szybką pomoc.
  • #2 8886219
    kamilczubacki
    Kolego sprawdz czy masa jest dobrze zamocowana jesli nie rozrusznik moze szczotki tuleje sie skonczyly.
  • #3 8887881
    frenio20
    sprawdzałem jest wszystko dobrze. czy jest możliwość że uszkodził się czujnik temperatury silnika, albo czujnik położenia wału korbowego czy może to być przyczyną że nie chce odpalać?????z góry dziękuje za pomoc
  • #4 8888259
    tzok
    Moderator Samochody
    Możliwość jest ale związku z objawami nie ma.
  • #5 8888563
    frenio20
    to jak jeszcze może być przyczyna??? gdzie mam szukać????
