asembler napisał: A ja nie rozumiem takiego podejscia.
Jezeli coś mozna zrobic za pomocą kilku oporników i kabelków to po co pchac procesor.
No to "dobre" podejście
.... Może w ogóle uznajmy, że procesory są niepotrzebne, skoro często można je zastąpić zwykłymi układami TTL, kiedyś nawet lampami - no można - więc po co pchać się w te procesory?
(to mi się "podoba")
asembler napisał: Posiadam sprawdzony programator wykonany własnie tą techniką, który programuje bezposrednio z portu COM -ISP ale pewnie cię to nie zainteresuje poniewaz nie wykorzystuje sie de facto transmisji szeregowej.
Dodatkową zaletą jest to ze programatoe posiada ok 20m kabla
Łooo Matko! to może ze 100m zrobić? a na poważnie to te 20m kabla masz zwinięte na jakiejś szpuli? Nie lepiej już wziąć laptoka i podejść bliżej? A jeśli już podłączasz tak daleko bo aż 20m!!! to jak później to obsługujesz gdy trzeba co chwilę zaprogramować i ew zresetować czy coś sprawdzić w układzie? Wiem, że spacery to samo zdrowie ale tak pobiegać sobie ze 300razy w dwie strony to hmm niezły trening. Może i racja mnie by się już przydał
asembler napisał: w ekstremalnych sytuacjach możan zasilic z niego układ programowany, nie obciązą portów o czym niektórzy przekonują sie próbując uruchomić karte MMC z podłaczonymi niektórymi programatorami.
O kurczę, no rzeczywiście są setki programatorów a tylko 1% z nich posiada zworkę czy inny gadżet do podłączenia zasilania do układu docelowego a jak rozumiem tylko 0,5% potrafi zasilić kartę MMC. Eeeeh dobrze, że ja trafiłem na USBASP który jest tak unikalny i rzadko stosowany - bo okazuje się, że akurat ten wyjątkowy programator ma takie nadprzyrodzone zdolności , gdyż potrafi zasilać docelowe układy nie tylko w ekstremalnych sytuacjach ale w każdych a zapewnia prąd do 1A spokojnie
asembler napisał: Co do szybkości programowanie to użytkownik nie ma wpływu na to bo soft jest tak napisany, że automatycznie dostosowywuje predkosc nawet jak podepniesz kwarz 32kHz to nie trzeba zadnych zworek przestawiać. Oczywiscie wiadomą rzeczą jest że wtedy program wgrywa sie zdecydowanie dłużej.
Ale do czego ten kwarc 32kHz do tego programatora twojeko z kilku kabelków czy mówisz o takim z procesorem jednak? Oj kolega musi jednak chociaż raz na próbę sobie zrobić USBASP czy STK500v2 albo podobny na USB - naprawdę gorąco polecam żeby nie opowiadać takich rzeczy. Toż np USBASP musi mieć kwarc i to co najmniej 12MHz .... a prędkość programowania za pomocą USBASP przy udziale jeszcze np avrdude jest zdecydowanie zadowalająca i o wiele wygodniej się pracuje niż na takich kabelkowych ustrojstwach - chociaż moża. I chwała wręcz temu że takie 3 kableki na krzyż można zastosować do programowania ale moim zdaniem to takie "cuda" warto używać tylko właśnie w sytuacjach ekstremalnych
A SLOW_SCK nie służy do zabawy żeby sobie zwiększać osiągi, ma tylko jeden CEL. Żeby zmniejszyć taktowanie SPI podczas programowania procesorów, które taktowane są niską częstotliwością np domyślny 1MHz czy jakiś zewnętrzny kwaer 32kHz właśnie.
