[Attiny2313][Bascom] Prędkościomierz, poprawność kodu.
leop 19 Gru 2010 01:50 2495 8
  • #1 8886333
    leop
    Witam, jako, że w szkole nie mam programowania nowych uc postanowiłem się tego sam nauczyć.
    Zainspirował mnie projekt prędkościomierza, więc wybrałem go. Jest to mój pierwszy program i dlatego też chcę zapytać czy ma on szanse na poprawne działanie.
    Sygnał z czujnika to sygnał z hallotronu, który odbiera sygnał co 1/6 obwodu koła (czyli 0.25m). Reszta przedstawia program. (Jeśli chodzi o ubogie komentarze, to myśle, że program jest na tyle "prosty", że jest przejrzysty i tak.
    $crystal = 1000000
    $regfile = "2313def.dat"
    Config Lcd = 16 * 1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Portb = &B10111111                                   'Pin Pb.1 jako wejście, reszta jako wyjścia
    Config Pind.6 = Input                                       ' wyprowadzenie PD6 jako wejście (przełacznik wyświetlania)
    Portb.0 = 0                                                 'Pin wyjścia sygnału do innego układu
    Dim Wynik As Long
    Dim A As Byte                                               'do przesuwania wyświetlacza
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Cls
    Initlcd
    Lcd "Predkosciomierz"
    Wait 1
    For A = 0 To 15
    Shiftlcd Left
    Next
    Lcd "V= km/h"
    Part1:
    Do
    Timer0 = 0                                                  'wartość początkowa T0=0
    Timer1 = 0                                                  'wartość początkowa T1=0
    If Portb.1 = 1 Then                                         'czekamy na początek sygnału z czujnika
     If Portb.1 = 0 Then                                        'zaczynamy zliczać gdy stracimy sygnał z czujnika
     Start Timer1
     Start Timer0
     End If
      If Timer0 = 250 Then                                      'zbyt długi czas pomiaru
       Stop Timer1
       Stop Timer0
       Cls
       Lcd "V=0 km/h"
       Goto Part1
       End If
        Part2:
        If Portb.1 = 0 Then                                     'zapętlam program do czasu aż pojawi się sygnał z czujnika
        Goto Part2
        Else
        Stop Timer0                                             'Kończymy zliczanie
        Stop Timer1
        Timer0 = 0
        Wynik = Timer1
        Wynik = 0.25 / Wynik                                    'wynik w m/s
        End If
         If Portd.6 = 0 Then
         Wynik = Wynik * 3.6                                    'wynik w km/h
         Cls
         Lcd "V=Wynik km/h"
         Else
         Cls
         Lcd "V=Wynik m/s"
         End If
          If Wynik > 90 Then
           Set Portb.0
           Cls
           Lcd "Zwolnij!"
           Waitms 400
           Reset Portb.0
           Cls
           Lcd "V=Wynik"
           End If
    Else
    Goto Part1
    End If
    Loop
    End                                                         'end program
  • #2 8887978
    Ilmarinen
    Przejrzałem program i kilka rzeczy od razu sie rzuca w oczy
    1. brak procedur obsługi przerwań od przepełnienia Timer0 i timer1
    Po skonfigurowaniu powinneś określić do jakiej procedury program ma wskoczyć po odliczeniu przez timer np 10ms Powinno być zaraz po konfiguracji timera
    On Timer0 etykietka
    A na końcu programu
    etykietka:
       instrukcjie
    return
    2 rzecz to wypełnienie początkowe timera podajemy w procedurze jego obsługi
    3 . Brak wyraźnie zaznaczonej głównej pętli programu Do Loop i jakieś dziwne etykietki part1 part 2
    Co do podejścia ciężko rozkapować jak chcesz mierzyć ta prędkość tutaj widzę 2 drogi liczymy ilość impulsów w określonym czasie lub liczymy czas w jakim zarejestrowano np 100 impulsów myślę że bliżej było w twoim wypadku do drugiego sposobu. Ostatnio robiłem podobny projekt pomiar prędkości zrealizowałem według 1 sposobu w procedurze obsługi przerwanie zewnętrznego INT0 zliczałem ilość wystąpień impulsów a w Timerze co 10 ms przeliczałem ten wynik na ilość imp na 10ms i zerowałem licznik
  • #3 8888180
    M. S.
    Ale kolega nie używa przerwania od timerów.
    Program mi się nie podoba pomimo, że działać może. Kolego, dla swojego dobra zapomnij o instrukcji GOTO. Napisz program tak aby jej nie było. Wyskakiwanie z pętli do loop przez Goto Part1 jest co najmniej nieeleganckie. Lepiej uczyń to za pomocą Exit Do (jeśli koniecznie musisz).
    Piszesz, że czekasz na sygnał za pomocą:
    To nie jest oczekiwanie, bo program leci sobie dalej.
    Oczekiwanie można np. zrobić tak:
    If Portb.1 = 1 Then
    Do: Loop Until Portb.1 = 0
    End If
    ... a są jeszcze inne sposoby.
    Co do wychwytywania impulsu z zewnątrz to najlepiej byłoby użyć przerwania zewnętrznego INT.
    P.S. Potraktuj moje uwagi jako luźne spostrzeżenia naprowadzające bardziej na "dobrą praktykę"
  • #4 8888979
    Ilmarinen
    fakt przerwania od Timerów nie sa używane ale myśle że zliczanie odpowiedniego czasu lepiej zrobić w obsłudze przerwań niż w głównej pętli programu
  • #5 8890619
    leop
    Dziękuje Wam za napisanie swoich spostrzeżeń bo z pewnością okażą się mi pomocne. Jest to mój pierwszy program, nikt mnie tego nie uczył, a robiłem go metodą prób i błędów, więc spodziewałem się, że jego budowa i estetyka mogą pozostawić wiele do życzenia.
    Problem czekania na sygnał nie wiedziałem jak rozwiązać więc namieszałem trochę z warunkami i wyjaśnię niejasności:
    Kod:
    Owszem jest czekanie, bo ja wiem, że warunek:
    ma swoją drugą część z ELSE na końcu programu:
    Else
    Goto Part1
    2.
    Kod:
    If Portb.1 = 1 Then
    End If
    Jakie są te inne sposoby? Wolę teraz dowiedzieć się więcej na przyszłość.
    3.
    Nie chcę być upierdliwy, ale na tyle co ja znam Bascom to wolałbym łopatologicznie mieć wytłumaczone Wasze propozycje.
    Z góry dziękuje.
    PS. Program ma działać tak, że wykrywa dodani impuls z hallotronu, licznik zaczyna zliczać gdy impuls z czujnika osiągnie stan niski i liczy do czasu pojawienia się kolejnej jedynki.
    Zapoznam się ze wszystkimi uwagami i w ciągu tygodnia postaram się napisać na nowo cały program.
  • #6 8890966
  • #7 8896403
    leop
    Witam ponownie,
    Mam nadzieję, że tym razem mój program wygląda nieco lepiej. A oto kod:
    $crystal = 4000000
    Config Lcd = 16 * 1
    Dim P As Bit                                                'Bit aktywnego pomiaru
    Dim Pz As Bit                                               'Bit zakonczenia pomiaru
    Dim A As Byte                                               'Zmienna do przesuwania tekstu na lcd
    Dim Wynikms As Single                                       'Zmienna dla wyniku w m/s
    Dim Wynik As Single                                         'Zmienna dla wyniku w km/h
    Dim Wms As Byte                                             'Ograniczam liczbe do miejsca po przecinku (w m/s)
    Dim W As Byte                                               'Ograniczam liczbe do miejsca po przecinku (w km/s)
    On Int1 Zliczanie                                           'Dla przrwania OVV1 skocz do podprogramu Przepelnienie
    On Ovf1 Przepelnienie                                       'Dla przerwania INT0 skocz do podprogramu Zliczanie
    Enable Ovf1                                                 'Włączam przerwanie od przepełnienia T1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'Konfiguruję T1 (16bit), czas jaki wyniesie zliczenie 65000 wynosi 0.832s
    Initlcd
    Cls
    Lcd "Prędkosciomierz"                                         'Intro na wyświetlaczu
    Wait 1
    For A = 0 To 8
    Shiftlcd Left
    Next
    Cls
    Lcd "Ruszaj!"
    ''''''''''''''Program główny''''''''''''''
    Do
    Timer1 = 0                                                  'Zeruję T1
    Reset P                                                     'Ustawiam bit pomiaru = 0
    Set Pz                                                      'Ustawiam bit zakonczenia pomiaru na 1 by wprowadzić program do pętli
    Enable Int1                                                 'Włączam przerwanie INT1
    Do
    Loop Until Pz = 0                                           'Przejdź dalej gdy bit zakonczenia pomiaru = 0
    Wynikms = 0.25 / Wynikms                                    'Wartość prędkości w m/s
    Wynik = Wynikms * 3.6                                       'Wartość prędkości w km/h
    Wms = Wynikms
    W = Wynik
       If Wynik > 90 Then
         Cls
         Lcd "Zwolnij!"
         Set Portd.6
         Waitms 400                                             'Część dotycząca wyświetlania.
         Reset Portd.6
       End If
           If Portb.0 = 1 Then
             Cls
             Lcd Wms ; "m/s"
             Waitms 400
           Else
             Cls
             Lcd W ; "km/h"
             Waitms 400
           End If
    Enable Int1                                                 'Włączam przerwanie z wejścia Int1
    Loop
    End                                                         'end program
    ''''''''''''''Podprogramy''''''''''''''
    Zliczanie:
    Toggle P                                                    'zmień wartość bitu  pomiaru na przeciwny                                                    'wyzeruj bit zakonczenia pomiaru
      If P = 1 Then
        Start Timer1
      Else
        Stop Timer1
        Disable Int1                                            'wyłaczam by nienastąpiło przypadkowe wznowienie liczenia zanim skończy się procedura programu
        Wynikms = Timer1 * 0.0000128
        Reset Pz
      End If
    Return
    Przepelnienie:
    Disable Int1                                                'wyłączam przerwanie by
    Stop Timer1
    Wynikms = 0
    Reset Pz
    Reset P
    Return
    'Program wykorzystuje INT1 jako przerwanie które zatrzymuje bądź startuje licznik
    'za pomocą If-Then-Else.
  • #8 8898815
  • #9 8901393
    leop
    e marcus,
    Jak najbardziej rozumiem to co napisałeś, ale teraz to chciałbym wiedzieć czy mój kod ma rację bytu, czy zadziała. Fakt, jest dużo zmiennych, ale usuwając dodatkowe "funkcje" czyli m/s i km/h, czy też ekran powitalny programu zostaje mało. Co jest złego w tym kodzie?
