Berlingo 1.9D 99' nie mogę odpalic
Przemski1 19 Gru 2010 10:23 2836 3
  • #1 8886785
    Przemski1
    Berlingo 1.9D 99'
    Po wjechaniu w zaspe zapalila sie kontrolka- "lampka kontrolna elektronicznego kluczyka"
    cos tez przy tym piszczalo ale udalo sie dojechac do domu.
    Nastepnego dnia przy probie uruchomienia silnika kontrolka ta gasnie normalnie po chwili ale silnik nie odpala, rozrusznik kreci ok.
    W ksiazce instrukcji obslugi pisze cos o wlacznik zasilania paliwem ktory nalezy wcisnac w celu przywrocenia zasilania paliwem, pisze ze znajduje sie za akumulatorem- u mnie nic takiego nie ma.
    Czytalem ze elektrozawor w pompie moze sie nie otwierac i faktycznie nie slychac przy wlaczaniu zaplonu zeby cos w pompie kliknelo.
    Nie moge zlokalizowac przewodu ktory idzie do tego elektrozaworu, gdzie on jest?
    bym sprawdzil czy jest tam napiecie.
  • #2 8886814
    szewczu
    podejżewam ze chodzi tu o wyłącznik bezwładnościowy nie wiem jak w twoim citroenie ale w renault jest też koło akumulatora taki przycisk czerwony trzeba go poprostu wcisnąć
  • #3 8886950
    Przemski1
    I u mnie właśnie tego przycisku nie ma, a może to by rozwiazalo problem?
    Agdzie jest ten elektrozawor przy pompie lub przewody do niego to sprawdze czy dostaje napiecie.
  • #4 8914619
    Przemski1
    Problem jest grubszy, spaliła sie czesc wiazki elektrycznej i zarazem cały immo... auto stoi u elektryka...
