land rover freelander td4 nie wchodzi na obroty przy ruszani
19 Gru 2010 14:12 4352 5
  • Poziom 9  
    Witam, mam problem z FREELANDEREM automat Z SILNIKIEM BMW a mianowicie przy ruszaniu silnik słabo się wkręca na obroty do 2000obr/min później wchodzi dobrze aż do prędkości 140km/h i spada do 110km/h przy wciśniętym pedale gazu i od 110 rośnie spowrotem
  • Poziom 10  
    Czy na P lub N wkręca się normalnie ?
    Miałem taki problem w landku lecz okazało się że jest zatkany filtr odmy silnika.
  • Poziom 9  
    filtr odmy wymieniłem na p i n też nie wkręca się dobrze
  • Poziom 10  
    Musisz sie podlaczyc pod kompa inaczej szkanie w ciemno.
  • Poziom 19  
    Jak pisze przedmówca , podłącz kompa i sprawdź ciśnienie na CR. Miałem takie trzy przypadki że nie trzymało ciśnienia na listwie . Niestety w każdym była inna przyczyna. W tym silniku niewiele zrobisz bez komputera.
    Powodzenia.
  • Poziom 9  
    zlokalizowałem problem bez kompa. problemem była zmienna geometria w turbo VTG
    (zablokowana) pomogło czyszczenie. POZDRAWIAM
