Jakie wydajne chłodzenie na Q6600 OC 3,2Ghz
karasiatko1 19 Gru 2010 16:22 4775 8
  • #1 8888422
    karasiatko1
    Witam szanownych forumowiczów.Mój procek to Q6600 podkręcony na 3,2Ghz z chłodzeniem Scythe NINJA 2 SCNJ-2100 rev. B i temperatury i spoczynku od 33-37 w stresie do 56-57 stopni chciałbym jeszcze bardziej obniżyć wiec myślę o zmianie chłodzenia na bardziej wydajne więc własnie mam pytanie jakie chłodzenie byście polecili?Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie. Myślałem o takim czymś
    http://www.komputronik.pl/index.php/product/1...y_PC/Ch_odzenie/Spire_TherMax_Eclipse_II.html
    Jeśli nie ten dział lub coś nie tak proszę o przeniesienie.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Temperatury w normie.
    Ograniczaja ci OC?
    Do powiedzmy 65st dla rodziny Core to jest ok (czasem wiecej).
    Wiec jak cie nie ogranicza w OC, to wedlug mnie szkoda pieniedzy.
    Szczegolnie na chlodzenie powietrzne, ktore nigdy nie da zadowalajacych po ostrym OC temperatur.
    Dla tych 3-6st szkoda pieniedzy poprostu (bo to juz beda chlodzenia duzo drozsze niz Ninja).
    Kolejny krok to woda, ale jeszcze drozsza (ale przynajmniej temperatury zauwazalnie nizsze) :D
  • #3 8891311
    karasiatko1
    Ograniczaja ci OC? :D
    I tu szanowny kolega zgadł!Własnie temperatura ogranicza mi OC tym bardziej że mój Q6600 to Rev.B3 i troszkę się grzeje przy kręceniu.A woda rozumiem da większe efekty ale strasznie droga sprawa na dzień dzisiejszy a zestawy gotowe ponoć są mało wydajne? Moje chłodzenie ninja też już ma swoje latka i nie należy do najbardziej wydajnych np.Mugen jest wydajniejszy ale 3 stopnie to w sumie nie wiele ale 5 stopni to już coś:D
    _haker_1
    Poziom 32  
    Q6600 do jakiegos wiekszego krecenia wymaga wody albo freonu. Jest to jedna z najwiekszych "grzełek" jaka kiedykolwiek powstala.
    Osobiscie mialem dwa Q6600, obecnie mam wlasnie Slacr Malay.
    Po kolei chlodzenia, ktore na nim przerobilem to:
    Arctic Freezer
    Wodne (takie za ok 700-800zl juz nie pamietam ile mnie to wyszlo dokladnie)
    Obecnie FWC
    I powiem Ci tak, na "Fryzjerze" osiagnalem 3400Mhz, na wodzie 3500, na freonie nie moge przeskoczyc 3600Mhz. Zeby przeskoczyc z 3,5 na 3,6GHz musialem podniesc Vcore z 1,35 do 1,7V co jest dosc astronomiczna wartoscia. Jak widac trzeba miec farta do egzemplarza - ja go nie mam. Dodam ze sprawdzalem na Asusie Commando oraz w obecnej chwili DFI Lanparty.
    Takze jesli nie wiesz, ze masz fajny egzemplarz to szkoda zachodu z kombinowaniem lepszego chlodzenia:)
  • #5 8891823
    karasiatko1
    A może powie mi ktoś jaka temperaturę te procki wytrzymują?Gdzieś kiedyś znalazłem ze dobrze by było gdyby nie przekraczała 60,5 stopnia ale też czytałem że ludki mają po 70 stopni i jest ok.A chłodzonko też chciałem zmienić w razie upalnego lata .
  • #6 8891959
    Karaczan
    Poziom 41  
    Roznie ludzie pisza ile wytrzymuja.
    Teoretycznie zabezpieczenie maja w okolicach 85-100st, zaleznie od modelu i rewizji). Po przekroczeniu max temp spowalniaja (choc mi sie nie zdarzylo, przy duzo nizszych temp potrafil sie poprostu zwiesic ;) )
    Ja jade na E5200(_at_)4.2GHz (jego max chyba na chlodzeniu powietrzem) i osiaga do 75st pod syntetycznym testem stabilnosci (CPU ma zdjety IHS, z zalozona blacha mial >85 czasami). Przy codziennym uzyciu nie przekracza na ogol 60st. Chlodzonko to Mugen 1.
    Wiec raczej nie temperatura u ciebie jest narazie problemem lecz moze za niski Vcore? Albo ustawienia GTL'i?
    Choc po podwyzszeniu Vcore i zwiekszeniu taktow temperatura BEDZIE problemem :D
    Narazie proponowal bym zamocowac na tej Ninji kilka wentylatorow by troche zbic temp (chrzanic halas narazie), podkrec i zobacz co bedzie.
    Bo dla +100MHz to naprawde szkoda pieniedzy ;)
  • #7 8892708
    karasiatko1
    Ten proc jeszcze pójdzie już testowałem go i ma troszkę zapasu na 3.4 poszedł bez problemu ale tu już własnie już jest problem z wysoką temperaturą wiec chyba zaprzestanę dalszego OC bez zmiany chłodzenia i to chyba tylko na wodne bo jak widzę nie znajdę chyba dobrego chłodzenia powietrzem
    A może jakiś gotowy zestaw chłodzenia wodnego mi polecicie?
    _haker_1
    Poziom 32  
    To, ze bez problemu wchodzi na 3,4Ghz nic nie znaczy. Moj bez problemu dociaga do 3550, 3600Mhz robi z wielkim trudem i zatrzymuje sie na tej barierze, niewazne co bym z nim nie robil. Dodam ze 3,4 Ghz osiaga przy napieciu 1,4V a te 3,6 przy napieciu ponad 3,7V, przy ktorym to nawet blok wodny nie jest w stanie odprowadzic takich ilosci ciepla ze wzgledu na jego jakby to nazwac bezwladnosc cieplna.
    Oczywiscie jest sporo egzemplarzy, ktore dochodza bez problemu do 3,6 , 3,8 czy nawet 4GHz ale trzeba miec farta.
    Zestawy gotowe to wyrzucanie pieniedzy.
    Po taniosci to chlodnica od kadeta, jakas pompka atmana czy Hydor Seltza, pare merow weza, zbiornik DIY (ja mam keg po heinekenie 5l) a co do blokow to byle nie jakies CPC czy Thermaltake. Jest spory wybor, nie ma co kupowac niewiadomo czego zeby zbic 1st.C dzieki jakiemus super hiper blokowi za 500zl. Ja kupilem dwa MNP na procesor i grafike po 60zl za sztuke i sa naprawde w porzadku. Rozejrzyj sie po allegro jest tego troche ale czasem trzeba tez troche poczekac zeby dorwac cos sensownego i niedrogo.
  • #9 9382006
    karasiatko1
    Dziękuje za porady bardzo mi pomogły!
