EGR a szarpanie, laguna II DCI, zdaje sie problem ucichł...
Pectore 19 Gru 2010 16:31 8766 1
  • #1 8888454
    Pectore
    Witajcie
    Laguna 2002, dci 1.9 2002 r.
    Problem już był dawno, 2 razy czyściłem EGR, mechanicy mówili a to intercooler dziurawy, a to wtryski, a może przepustnica, a inni jeszcze że zawory i pierścienie...
    Wiele razy komputer wykazywał błedy takie jak
    - slabe cisnienie w komorze spalania
    - swiece zarowe do wymiany
    i wlasciwie nic z tego nie wychodzilo, caly czas samochod na rownym gazie przerywał. Nigdy nie przerywal na biegu jałowym, tylko pod obciążeniem
    Poradziłem się troche ludzi z forum, zacząłem od najłatwiejszej rzeczy, wyciągnąłem wtyczke od EGR i włączyłem silnik. Momentalnie samochód dostał kopa i nie zaciąga do tyłu trzymając równy gaz...
    I teraz co mam dalej z tym zrobić ? Jeździć tak dalej bez tej wtyczki, czy udać się do elektryka, ew. wymiana EGR ? zaznaczam że czyściłem to juz 2 razy i nic z tego nie wyniknelo. zawsze cofal sie do tylu samochod od poczatku.
    Inni mowia ze moze byc tak iz komputer jest zle ustawiony i przy 2000 obrotach otwiera EGR co niby nie jest dobre i samochod szarpie...
    Najłatwiej bym kupil nowy czy tam uzywany EGR ale czy to rozwiaze problem ?
    Raczej wtyczka jest ok, po prostu jak ją odłączyłem zaraz samochod zaczal chodzic idealnie.
    Co prawda EGR nie jest az tak mocno przykrecony bo 1 gwint jest oberwany, ale siedzi w srodku ok, takze mysle ze to napewno nie.
    Dodam jeszcze, że żadnej kontrolki nigdy nie było, która by dotyczyła EGR, nawet po odłączeniu wtyczki.
    I pewnie podstawowe pytanie, jeśli tak zechciałbym jeździć, czyli bez tej wtyczki to istnieje ryzyko jakies zepsucia silnika czy coś w innym rodzaju? i jak spalanie wtedy wygląda ? mniejsze czy większe ?
    Moze ktos jednak zna na to odpowiedz ? Dzisiaj wyjezdzam 300 km od domu, wolalbym uniknac awarii samochodu po drodze.
