VW Polo 1.0 powracający błąd przepustnicy 01087
janekbyd 19 Gru 2010 17:14 21057 6
  • #1 8888641
    janekbyd
    Mam problem z przepustnicą, po jej wyczyszczeniu oraz podłączeniu wyskakuję mi błąd 01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały .
    -przepustnica jest czysta
    -temp. silnika powyżej 85 st.
    -wchodzę 01 02(kody błędów) kasuj .....i błąd 01087
    -w adaptacjach na kanale 00 wartość 000 zapamiętana
    -następnie 01 08 idź 04 098 idź.
    Wiem że nie mogę wykonać adaptacji przez ten błąd zastanawia mnie tylko jak go wykasować na trwałe do momentu adaptacji przepustnicy. Proszę o pomoc.
    P.S. Adaptacja jest wykonywana za pomocą Vaga z ADAKO.
    Marcin
  • #3 8889821
    janekbyd
    Tylko problem w tym że nie mogę przeprowadzić adaptacji przez ten błąd.
    Vag inicjuje adaptację na kanale 098 lecz po chwili ją przerywa. Sęk w tym iż adaptowałem już przepustnicę w tym konkretnym aucie ze dwa razy, zawsze bezproblemowo, a teraz jest jakaś lipa. Proszę o podpowiedź kolego na co zwrócić uwagę. Dziękuję z góry za wszelakie sugestie.
  • #4 8889875
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Nic nowego ale to jedna z tych przyczyn , wadliwa przepustnica , połączenie kablowe miedzy sterownikiem , lub zdycha sterownik, najpierw proponował bym podmienić na działającą przepustnicę z drugiego auta.
  • #5 8890176
    janekbyd
    Cała historia z tym autem zaczęła się od dławienia się silnika po dodaniu gazu, auto zamiast się rozpędzać zwyczajnie zmulało.
    Zostały wymienione i sprawdzone:
    -wym świece i przewody WN
    -spr. czujnik ciśnienia w kol. ssącym
    -wym czujnik temp. ciecz. chłodz.
    -wym kopułka. zapł.
    -filtr paliwa.
    -przepustnica wyczyszczona
    Wszystkie czynności zostały wykonane w tej kolejności. Dopiero po czyszczeniu przepustnicy wyszła ta usterka.
    Jutro jeszcze regulator TSP i zobaczymy w jaki zakresie pracuje.
  • #6 10870841
    CarterTheBest
    wiem, że temat odległy, ale czy udało się Panu naprawić usterkę?
    u mnie pomogło odłączenie sterownika i reset do ostawień fabrycznych (adaptacja kanał 000).
  • #7 11542070
    janekbyd
    Niestety skończyło się na wymianie przepustnicy.
    Temat zamknięty.
    Pozdr
