Panowie,
Są posty, na forum na temat działania podgrzewanych dysz spryskiwacza - ale każde mówi coś innego, i w sumie nie wiadomo jak działają (kiedy).
Panowie, zakupiłem dwie dysze do CMAX, nie mam fabrycznie tej opcji, ale ją dorobię.
Na forum jest informacja że działają one tylko wtedy kiedy jest włączone podgrzewanie przedniej szyby - no może i tak. Może ktoś to potwierdzić? Choć nie jest to dla mnie najważniejsze.
Inny post mówi, że działają cały czas (tzn cały czas pod napięciem) - co miałoby sens, bo termistor w środku powoduje grzanie w zależności o temp. i powinien się przewodzić prąd (grzać) poniżej 0C.
I tu mam dylemat. Podłączyłem dyszę pod 12 V. Po drodze wpiąłem amperomierz żeby zobaczyć prąd. No i dziwne: w temp.pokojowej ok. 20C prąd w chwili załączenia był 400mA, i potem sukcesywnie spadał do 138mA. Dysza była cały czas gorąca (nie letnia.) Nie zrobiłem testu w temp ujemnej, ale pewnie dalej by grzał tylko jeszcze bardziej. Czyli bezsensu, bo znaczy to że dysza grzałaby cały czas (lato, zima).
Pytanie do tych co mają fabrycznie: czy może ktoś zrobić podobny test? Czy możecie sprawdzić czy dysze są zasilane równolegle czy szeregowo?
Możecie powiedzieć z której strony idą do nich przewody? (wydaje mi się, że z podszybia, z lewej strony, z jakby zza wlewu płynu spryskiwacza).
Albo co zrobić żeby obniżyć start działania (grzania) od 0C w dół? Nie wiem jaki w środku jest termistor - wszystko zalane plastikiem.
Bardzo dziękuje za wszelkie sugestie i pomoc.
