6x9 czy 16,5cm tylna półka renault megane coupe ?
19 Gru 2010 19:41 4214 8
  • #1 8889380
  • #2 8889580
    SynDmx
    Zestaw odseparowany na przód Hertz HSK 165 + Dystanse + wygłuszenie drzwi i masz świetne granie, tylko wzmak przydałby się lepszy.
  • #3 8889665
  • #4 8889726
    milejow
    Przerobienie tych drzwi na 16,5cm to żaden problem, sprowadza się tylko do wycięcia nadmiaru plastiku w miejscu mocowania głośnika do tapicerki, i zamocowania dystansu pod głośnik 16,5cm bo dziura w blasze drzwi już jest. Gorzej z wygłuszeniem ale też nie tragedia dla majsterkowicza
  • #5 8889803
    SynDmx
    Z tych Hertzów uzyskasz lepszy bas niż z jakichkolwiek jajek (oczywiście przy odpowiednim wygłuszeniu)
  • #6 8889858
  • #7 8890158
    SynDmx
    A co za różnica?
  • #8 8895407
    TarzaN
    Co do zawieszenia to są dwie szkoły. Pianka jest mniej trwała ale szybsza, niż zawieszenie "gumowe". Może krótko o głośnika typu owale to oferują one najwięcej basu przy możliwie najmniejszym rozmiarze. Pytanie czego oczekujesz od zestawu, jeżeli chcesz budować dobry zestaw to posłuchaj rad kolegi SynDmx. Dobre wygłuszenie drzwi + dobre mocowanie głośników to podstawa, nawet 13cm zagra dobrze jeśli jest dobrze zamontowane. Niestety w przypadku Renault Megane I mocowanie głośników jest raczej mizerne, dobrze by było zamocować je poprzez dystane do blachy drzwi. Taki montaż + dobre wytłumienie zagwarantuje Ci bardzo dobre brzemienie przy zestawie 16,5 cm np. Hertz. Nie montuj głośników z tyłu, bo popsujesz sobie scenę muzyczną. A w przyszłości może dodasz sobie subwoofer i będziesz zadowolony.
    Wiem jak grają zestawy 16,5cm przed i po wytłumieniu, różnica jest kolosalna, bass jest mocno odczuwalny i co najważniejsze szybki i precyzyjny.
  • #9 8916040
    rafbid
    Poziom 33  
    Posłuchaj rad kolegi SynDmx. Na tył polecam JBL GT5-963 grają jak subofer nawet z radia.
