golf III 1.9 tdi nie odpala
adrila 20 Gru 2010 12:29 5511 14
  • #1 8891575
    adrila
    Witam!
    Sprawa przedstawia się tak. Miesiąc wcześniej w samochodzie przestawił się rozrząd o 3 zęby(mechanik nie dokręcił rolki napinającej). Rozrząd został zrobiony, wszystko idealnie ustawione i fura jeździła. Po przejechaniu około 1500 km samochód po ponownej próbie odpalenia nie chce zapalić. Najpierw przy próbie odpalenia kopcił na biało. Wymieniłem pompę wtryskową - sprawdzałem ją 100% dobra, wtryski i rozrusznik bo tamten przy wielokrotnym odpalaniu się skończył i DALEJ NIC!!!! Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?!?!? W samochodzie nie ma immobilajzera!!! Teraz przy próbie odpalenia nie kopci po prostu kręci i nic żadnego odzewu. Sprawdzony na komputerze, nie ma żadnych błędów!!!! Mechanik rozkłada ręce, ja też. Mechanik próbował go odpalić na autostarcie i udało się, jednak normalnie nie chce! RATUNKU!!!!!
  • #2 8891602
    polonez15
    Poziom 33  
    Może koło napędzające rozrząd na wale ma już luzy? Ostatnio przerabiałem to w AFN...
  • #3 8891621
    adrila
    aLE ROZRZĄD BYŁ WYMIENIONY CAŁY JAKIEŚ 1500 KM TEMU!
  • #4 8891667
    trans-serwis
    Ale dokręcenie koła możesz sprawdzić. Nie krzycz jak nie wiesz o co chodzi.
  • #5 8891863
    adrila
    Ty no nie krzyczę! Ja po prostu załamany jestem.
    Sprawdzę to koło. A od tego nie chce zapalić? Masz jeszcze jakieś pomysły?
  • #6 8891893
    Pawel wawa
    Pompa podaje,kręciłeś z odkręconymi przewodami od wtrysków? To kluczowe pytanie.
  • #7 8892286
    adrila
    tak podaje. odkręcałem wtryski tzn lekko popuszczałem idzie ropa jak talala. Później odpowietrzałem wtryski i dalej nic.
  • #8 8892753
    manta
    Czujnik w pompę, płetwa w wałek, wał na zero. Jak to sprawdzisz, to wróć.
  • #9 8892765
    adrila
    Poczekaj pomału! Jeszcze raz możesz i tak troszkę obszerniej co mam zrobić bo nie wiem czy mój mechanik zrozumie? Prośba
  • #10 8894576
    trans-serwis
    Mechanik zrozumie to na 100 procent. Ty mu tego nie wytłumaczysz. Czy twój mechanik to zrozumie to zależy od tego czy to jest mechanik czy dłubacz.
  • #11 8894598
    adrila
    no raczej dłubacz bo dzisiaj skapitulował.
    Jutro sprawdzę furkę pod kompem jeszcze raz i zrobię to co napisałeś!
    Pozdrawiam i na razie dzięki, chyba że Ci coś jeszczze przyjdzie do głowy.
  • #12 8894614
    trans-serwis
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to abyś jechał do mechanika.
  • #13 8894637
    adrila
    no to jasne tylko, że byłem już u 3 i nic! Ale to pewnie będzie tak jak napisałeś, że to dłubacze!
  • #14 8894746
    trans-serwis
    Ciężko uwierzyć, że byłes już u trzech mechaników.
  • #15 8894872
    adrila
    może i ciężko ale to zwykle mnie spotyka - jak się coś psuje w mojej furze to każdy rozkłąda łapy i koniec. Tacy mechanicy!!!!
