Monitor z tunerem TV nie włącza się, nie świeci dioda power - ogólnie "zimny".
Do oględzin czy nie ma spuchniętych/rozerwanych kondensatorów, ew. widoczne zimne luty. Najlepiej przy okazji diagnostyki przetopić z nowym topnikiem luty celem wyeliminowania niewidocznych a istniejących zimnych lutów.
Do sprawdzenia kondensatory w zasilaczu i przetwornicy (jedna płytka) - zazwyczaj do wymiany kondensatory 680uF i 1000uF przy wyjściu przetwornicy - najlepiej wymienić z 16V na 25V (mieszczą się). Pomierzyć napięcia na wyjściu przetwornicy 5V i 15V czy są OK. Jeśli tak to można sprawdzić czy to wszystko. Rzadko ale zdarzają się wyschnięte elektrolity po stronie pierwotnej przetwornicy.
Monitor z reguły dalej nie rusza pomimo poprawnego napięcia na wyjściu zasilacza/przetwornicy - wtedy usterki poszukujemy już na płycie procesora - do sprawdzenia układ STB (tranzystor dualny P-channel MOSFET 4925 SO-8 i 3904 SOT-23) zazwyczaj przebity jest jeden z mosfetów, można zastosować zamiast 4925 inny t.j. 4953 - częściej dostępny w sprzedaży.
Do sprawdzenia układ stabilizacji napięcia 3.3V na LV1117-33 - czy na wyjściu (nóżka 3) jest napięcie 3.3V, jeśli brak, to czy na wejściu (nóżka 2) jest napięcie wejściowe 5V. Jeśli napięcie na wejściu jest a brak na wyjściu to do wymiany ten regulator napięcia. Dodatkowo można sprawdzić/wymienić kondensatory 100uF/25V SMD przy układzie LV1117. Pomiary wykonywane względem masy PCB.
Do złożenia i sprawdzenia czy jest OK - powinno być już OK.
