VW transporter t4 1.9td diesel Brak świateł krótkich.
janiofota 20 Gru 2010 17:25 29054 33
  • #1 8892691
    janiofota
    Witam!
    Dziś jadę sobie swobodnie autkiem i nagle z naprzeciwka mi mrugają światłami...
    Gdy się zorientowałem sprawdziłem najpierw bezpieczniki,wyglądają dobrze a świateł nie ma dalej... co może być przyczyną i który jest bezpiecznik od krótkich świateł ???
  • #2 8892725
    Pawel wawa
    Przełącznik masz do wymiany.
  • #3 8892742
    janiofota
    który przełącznik ?
  • #4 8893033
    manta
    Zespolony, tzwn. manetki.
  • #5 8893251
    janiofota
    a jeszcze tak z ciekawości który bezpiecznik jest od świateł ???
  • #6 8896443
    genowef5
    Na pokrywce bezpieczników masz opisane który od czego.Oczywiście na wewnętrznej stronie, a długie masz??? Jeżeli masz długie to przełącznik pod kierownicą , jeżeli długich też nie ma to przełącznik na tablicy którym włączasz światła - sprawdz i powiedz.
  • #7 8897112
    PREDAT
    Ja to bym na początek sprawdził żarówki :D
  • #8 8899920
    janiofota
    mechanik zrobił to nie był bezpiecznik ani przełącznik coś pod kierownicą nie pamiętam jak się nazywało... jakaś pierdoła co często pada w tych autach...
  • #9 19764635
    mickry
    Witaj, podpowiesz co było do wymiany, również mam ten problem, światła tzw. długie działają tylko wtedy jak przytrzymam manetkę kierunkowskazów, a nie mam świateł mijania...
  • #10 19764843
    abart64
    Poziom 33  
    Prawdopodobnie włącznik świateł do wymiany. Ten klawisz na desce.
  • #11 19765126
    Digi-Tech
    Proponuję zamontować przekaźniki do obwodu świateł mijania i drogowych.
    Po pierwsze wyłącznik świateł i manetka pod kierownicą nie będzie się wypalała (odciążone będą styki wyłączników), a po drugie będą znacznie jaśniejsze światła, bo nie będzie dodatkowego spadku napięcia w obwodzie przełączników.
    Kiedyś były takie gotowe zestawy dwóch przekaźników do Fiata 126p, szczególnie jak ktoś montował żarówki H4, które się wpinało się za przełącznikiem zespolonym, światła były wtedy o wiele mocniejsze.
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-przekaznikow-h-4-fiat-126p-126-hbk-7581111557
  • #12 19765141
    robokop
    Nie. Standardowo manetka pod kierownicą. Nowa oryginalna, wystarczy na następne 20 lat.
  • #13 19765895
    mickry
    Gdzie mogę kupić taką manetkę? Szukam i nie bardzo są już dostępne dla modelu z 1995r.
  • #14 19766075
    Digi-Tech
    Golf 3 ma tej samej konstrukcji, powinno pasować.
  • #15 19766724
    mickry
    W golfie 3 jest taka okrągła, a u mnie kwadratowa;)
  • #16 19766892
    Digi-Tech
    Napisałem, że konstrukcja taka sama, wygląd końcówki manetki jest inny, ale do świecenia świateł to chyba bez znaczenia.
  • #17 19766932
    robokop
    Kup cały przełącznik, będziesz miał obydwie manetki okrągłe. Elektrycznie to to samo.
  • #18 19767241
    abart64
    Poziom 33  
    Golf ma krótsze manetki bo kierownica mniejsza.
  • #19 19768728
    noszczyk24
    Od Golfa 2 po lifcie będzie pasowało. Kup najtańszy zamiennik. Mój działa już 2 lata i jest ok. Ale jeśli nie masz ani długich ani krótkich też sprawdził bym najpierw klawisz na desce
  • #20 19813353
    mickry
    Dzięki za odpowiedzi, tak zrobie;) czy na chwilę jak potrzebuje świateł mogę podpiąć na krótko postojowki pod światła mijania?
  • #21 19813526
    andrzej20001
    104114 topran
  • #22 19814128
    Digi-Tech
    Mogą być za słabe bezpieczniki z postojowych 7,5A, dwie żarówki H4 biorą ponad 10A + jeszcze postojowe.
  • #24 19817739
    mickry
    Panowie to nie manetka, właśnie ja wymieniłem i jest to samo, nie świecą światła, przy próbie włączenia długich tylko przeskakuja tak jakbym chciał mrugać i nie działają, nie zalaczaja się. Włącznik zepsuty?
    Podpowie ktoś które piny na krotko z kostki od przełącznika można spiąć zeby sprawdzić czy będą działały światła?
  • #25 19817839
    Digi-Tech
    Gruby 2.5mm2 czarno- biały lub czarno-żółty z grubym 2.5mm2 biały lub żółty
  • #26 19817858
    mickry
    Za dużo opcji lub;p
  • #27 19817867
    andrzej20001
    Wlacznik glowny masz wciskany czy pokrętło??
  • #28 19817882
    Digi-Tech
    mickry napisał:
    Za dużo opcji lub;p
    Jeśli dla Ciebie prosty pomiar voltomierzem lub nawet kontrolką żarówkową jest problemem, to może odpuść temat i zleć komuś kto się zna na elektryce.
  • #29 19817999
    mickry
    Wciskany;)
    Digi-Tech napisał:
    mickry napisał:
    Za dużo opcji lub;p
    sprawdzić mogę rzecz jasna;) tylko trzeba było mi na już i nie miałem pod ręką multimetra;)
  • #30 19818016
    Digi-Tech
    Generalnie czarne przewody zasilanie od strony stacyjki, białe lub żółte wyjście na przełącznik zespolony pod kierownicą, tam zrób zworkę i będą światła świeciły po włączeniu zapłonu.
    Reszta tam są cienkie przewody od postojowych.
