Instalacja Car Audio VW Passat kombi
zajacxx 20 Gru 2010 23:49 5874 18
  • #1 8894804
    zajacxx
    Instalacja składa się z:
    Radio: Deck Clarion DRX 960 RZ
    Głośniki przód: Hertz esk 165 120wat RMS
    Głośnik tył u-Dimension EL-6 Comp 60wat RMS
    Głosnik niskotonowy Sony XS 300mm 1300 wat szczytowe około 300 RMS
    Wzmacniacz do woferów Sony xm440 4x80wat RMS
    Wzmacniacz do Niskotonowego Pioneer 1x270wat RMS
    Pytanie: Co jest źle, że gra mi to gorzej niż kino domowe w pokoju? Sprzęt nie jest przecież boszmanem!!!
    Jak słucham muzyki wokalnej to jest ok, czysto ładnie aż się cieszę, ale gdy włączę coś z większą ilością dźwieków np metalica, techno to głos się gubi i po prostu jest hałas a dzwięki się nanoszą az sciszam i przełaczam na radi oz nerwów ze mi syczy zamiast cykać i dudni zamiast uderzać,
    Czekam na oświecenie
  • #2 8895234
    suzuki.gsx
    No toś z lekka przesadził.
    Po pierwsze głośniki nie są odpowiednio dobrane mocowo jeżeli maja współpracować razem, odłącz tył i posłuchaj co się będzie działo.
    Po drugie napisz czy wszystkie głośniki są tak samo zainstalowane w dystansach i wygłuszonych drzwiach.
    Poza tym twój wzmacniacz to zwykła 4 kanałówka i nie nadaje sie na system 5,1 :D:D
    A tak nawiasem wzmacniacz do wooferów też jest kiepsko dobrany.
  • #3 8897593
    Sinsemillaa
    Ustaw częstotliwość odcięcia dolnego pasma głośników w środku na ok. 80-90 Hz, a subwoofer od jego minimum do ok. 100 Hz.
    Twój wzmacniacz daje ok. 40 W rms (80 to on ma maksymalnej) na kanał, czyli mniej niż połowę tego, co potrzebują Hertze... (bo mają 100 w rms) I lekko ponad połowę tego co potrzebuje tył. Na Twoim miejscu zająłbym się wymianą wzmacniacza.
    Jak dajesz głośniej to słyszysz jedynie przestery.
    Subwoofer jest dobrze wykonany?
    1 Masz drzwi wytłumione?
    2 Jak jest z zasilaniem?
    3 Kable sygnałowe dobrej jakości?
    4 Jak podłączałeś zestawy głośników w każdych drzwiach, to czy długości kabli są takie same jak z drugiej strony?
    5 Czy masz cokolwiek poustawiane na wzmacniaczach? Czy tylko w radiu ustawienia barwy dźwięku zmieniałeś?
  • #4 8898769
    jarbarek
    Ja bym proponował odłączyć (przyciszyć ;) ) głośniki tylnych drzwi, dobrze ustawić cięcia filtrów : lpf dla subwoofera do np. 80 herców, dla głośników przednich hpf od np. 80 herców. I jeszcze ustawić 'mocowo' przód (głośniki przednie) z tyłem (subwoofer)
  • #5 8898940
    suzuki.gsx
    Ludzie przecież ten wzmacniacz ni jak się ma do tych głośników, tak samo jak hertze do udiemenson. Według mnie tu leży przyczyna. :cry:
  • #6 8899240
    fishtank
    Wytłumaczcie mi tylko 3 rzeczy, bo wg mnie powielacie tylko mity car audio:
    Reszte porad powinieneś zastosować, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś.
  • #7 8899297
    Sinsemillaa
    Poczytaj FAQ Nazara.
    Suzuki, podzielam twoje zdanie..
    fishtank, mity? Co do głośników, to ok, przód i tył nijak mają się mocowo do siebie, ale to przód jest ważny, o czym wie każdy z nas. Może suzuki się źle wyraził.
    Jeżeli z lewej strony montujesz kable od głośnika do zwrotnicy o długości X, to po przeciwnej stronie kable od głośnika powinny mieć długość X.
    Jeżeli jeszcze nie jesteś pewien, to ponownie odsyłam do faq Nazara 5.3 na dole strony :)
    Wzmacniacz jest za słaby i ni jak się ma jakością oraz mocą do głośników. Żeby to zagrało, musi mieć minimum 80W. Nie wiem o co Ci chodzi.
    A autor chyba nam troszkę przysnął..
  • #8 8899437
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dlaczego kable mają być takiej samej długości? Możesz nam powiedzieć co się stanie jak jeden będzie dłuższy od drugiego?
    Co do napędzania głośników wzmacniaczem , to wytłumacz nam też czy muszę cały czas podawać im nominalną moc czyli załóżmy te 80W , bo jak gram cicho i podaję np 15 W to co gra to wtedy źle, zniekształca, czy co ?
  • #9 8899503
    Sinsemillaa
    Jak grasz cicho to normalne, że wzmacniacz 80 w nie odda tych 80 w. Ale przy głośniejszym graniu te 40 w, które jest ma znaczenie.
    Jeżeli kabel będzie dłuższy, to głośnik może grać ciszej od tego z przeciwnej strony. Przy normalnym słuchaniu różnica raczej nie będzie zauważalna. Ale jak coś robić to chyba dokładnie, prawda?
    Powalla, jeżeli się mylę, to mnie popraw.
  • #10 8899548
    Jarosx9
    Jeśli będzie dłuższy o 100 m to pewnie będzie grał zauważalnie ciszej, ale myślę że przy długości 0,5-2m to nie ma żadnego znaczenia. Gorsze od tego bycia ciszej byłoby to że zwrotnica zmieni swoją charakterystykę np. dla niskotonowego granice pasma przesuną się wyżej ale jak już wspomniałem to moim zdaniem na 2m przewodu to nie ma żadnego znaczenia - no chyba że jest cienki jak włosek.
  • #11 8899583
    fishtank
    Będzie grał ciszej tylko wejdź sobie na stronę, użyj kalkulatora który tam jest i zobaczy przy jakiej długości przewodu usłyszysz różnicę.
    http://www.bcae1.com/wire.htm
    Jeżeli chodzi o poradnik Nazara to tam już jeden mit jest. Jeżeli chodzi o zmianę cięcia to jak nie obliczysz mi zmiany częstotliwości cięcia na jakimś przykładzie to nie uwierzę. Mi na oko wychodzi około 0,6Hz przy różnicy 1 metra (przy cięciu 200Hz). Usłyszysz to?
    Jeżeli chodzi o moc to zastanów się dlaczego renomowany producent Rainbow przy głośnikach 100W RMS w instrukcji podaje minimalną moc jaka powinna być przyłożona 20RMS, a ty piszesz, że bez wzmacniacza 100RMS głośniki Hertz nie będą dobrze grały. Żeby nie być gołosłownym pod Hertz EP4 te głośniki już hulają.
  • #12 8901480
    suzuki.gsx
    Z mocą głośników masz po części racje kolego fishtank.
    Otóż moje zdanie jest takie jeżeli weźmiemy te rainbowy 100 rms
    i zasilimy je piecem powiedzmy 40 rms, jestem w 100% pewien że jakość grania przy większej głośności, będzie pozostawiała wiele do życzenia.
    Ale jeżeli zastosujemy wzmacniacz powiedzmy 130 rms i ustawimy go "mocno wszystko upraszczając na 70%" to jakość takiego grania będzie nieporównywalnie większa od poprzedniego przykładu, nie mówiąc już o spokojnej pracy tego wzmacniacza. :D
  • #13 8901611
    Sinsemillaa
    O to mi chodziło.. Widocznie źle się wyraziłem.
    Autor ma coś do powiedzenia w tym temacie jeszcze?? Bo zadając pytanie należałoby coś odpisać na odpowiedzi.
  • #14 8901716
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co natomiast będzie z jakością jak zapniemy 60w Soniaka M1 pod 150w potwory np. DLS UP, ba a co ma powiedzieć taki tylko 25w Gienek ? Pewnie nic i zagra to i z kopem i z jakością której 200w byle jakie potwory nigdy się nie zbliżą ;) Moc to nie wszystko , a na ile można usłyszeć podwojenie mocy przyłożonej do głośnika można sobie śmiało policzyć . Można również policzyć o ile trzeba zwiększyć moc aby mieć wrażenie że jest 2x głośniej ;)
    Nikt nie pisze też ile mocy wystarcza normalnemu słuchaczowi , który chce się delektować muzyką , a nie nagłaśniać okolice . Znam 100w mono które w pełni kontroluje większość głośników (sq) .
  • #15 8906481
    sanders156
    Moim zdaniem bledy w instalacji to:
    -kiepskie glosniki ( wszystkie )
    -zupelnie inne brzmienie glosnikow z przodu i z tylu
    -montaz ???
    -strojenie wszystkiego ???
    I tak ten pionier na foto jest chyba 4 kanalowy w, wiec na poczatek odlacz suba upewnij sie ze montarz glosnikow i ich warunki pracy sa odpowiednie ( wygluszenie , wytlumienie , usztywnienia , dystanse , ukierunkowanie ) podlacz tylko przednie glosniki pod wzmaka i posluchaj , pozniej podlacz wszystkie 4 glosniki pod pioniera i ocen jak to brzmi i kiedy lepiej , tego sonego umiesc tam gdzie jego miejsce ( smietnik ) a zeby smieciaz nie mial pustego przebiegu z koszem na smieci to dopchaj go do pelna tym subem , i kiedy juz to zrobisz kup cos normalnego
    p.s zamienilbym glosniki miejscami i hertze z tylu el com z przodu ;)
  • #16 9447475
    zajacxx
    witam po przerwie, nie chciałem pisać głupstw, tak jak niektórzy internauci którzy wiedzą wszystko o swoim nowym sprzęcie tuż po montażu. Słucham już pół roku na wielu rodzajach muzyki w wieloma możliwymi ustawieniami
    A więc:
    1 Pionek ma dwa kanały ja nie potrzebuje głębokiego basu więc moc wystarczy Zasilanie pionka to osobny kabel plus(do 90Ah aku) i osobny kabel minus(do oszlifowanej śruby wa bagażniku)
    2 soniak ewidentnie nie wydala radio idzie 25/35vol wzmacniacz ma ustawione 7/10(potencjometr Db) i zaczynają się zniekształcenia. soniak jest zasilany również osobnymi kablami z miedzi o przelicoznej średnicy
    3 głośniki tylne to błąd, w ogóle mi są niepotrzebne i zrobiłem ustawienie Front +5 Rear -4, tak że fizyczzie ich nie słyszę z przedniego fotela, ale dla ewentualnego tylnego pasażera poprawiają walory odsłuchowe
    4 głośniki hertz nie są za słabe tak jak wspomniał jakiś przedmówca, bo słuchając na standardowej głośności dają mi zaskakującą frajdę i do dziś mnie zadziwia jak ten deck gra z tymi głośnikami
    5 kable głośnikowe mają różną długość i w ogóle mi to nie przeszkadza, nie wyrażam opinii i nie zamierzam tego zmieniać.
    Odczucia:
    A: Jeśli nie planujecie wozić pasażerów to nie angażujcie się w głośniki tylnych drzwi, one tylko psują scenę muzyczną i przenoszą głos wokalisty za uszy, co jest idiotyczne w przypadku wczuwania siew słuchany koncert
    B: Wszytko mam już przesłuchane i sprawdzone w te pół roku, zostały mi 3 sprawy do ogarnięcia.
    pierwsze: Dobitniejsze wygłuszenie tapicerki przednich drzwi(passatów zmora, prócz maty wygłuszającej trzeba wypełnić puste przestrzenie pianką, aby ograniczyć drgania, które uaktywniają dźwięki z prowadnic szyby)
    drugie: kupić inny wzmacniacz czterokanałowy minimum 4x 130RMS
    trzecie: skrzynię basową zmienić z (wyliczonego wymiaru) basreflex na (wyliczony wymiar) bez otworu, myślę że to poprawi brzmienie basu, bo teraz bardziej słucham akustycznej instrumentalnej muzyki niż pop czy elektro-techno. Dlatego zależy mi na czystości a nie na głębi drgań basowych
    Pytanie do was:
    zostawić soniaka ale z założeniem odpięcia tylnych głośników i podłączenia przednich w sposób zmostkowany, co dwukrotnie poprawi moc, czy jednak zmienić( dodam że wogóle nie zależy mi na tyle)
    P.S. Dzięki za wiele postów z odpowiedzią na założony temat
  • #17 9447632
    fishtank
    To nie radio znieksztalca, tylko wzmacniacz chodzi w przesterze. Gain/level wzmacniacza powinien byc ustawiany przy 70-90% glosnosci na radiu. Krecimy az uslyszymy (lub zobaczymy na odpowiednim urzadzeniu) znieksztalcenia i cofamy. W skrócie ustawiamy przy jakiej głośności ustawionej na radiu wzmacniacz ma dawać maksimum mocy bez znieksztalcen. Jezeli mamy źle ustawiony gain/level to każdy wzmacniacz będzie dawał przester, także nie jest to wina złej jakości wzmacniacza, a tym bardziej radia, lecz złego ustawienia.
  • #18 9448141
    qstosz
    Ile chcesz przeznaczyć na te 4x130W?
  • #19 9450123
    zajacxx
    Jutro sprawdzę ustawienie sam front po zmostkowaniu sonego i zdecyduje finalnie o zakupie.
    Planowanie przeznaczyć około pol tysiąca, bo jak na kaprys to już prawe 2kzł mnie to granie kosztowało.Myślę o wzmacniaczu alpiny, preferuje używany ale lepszy niż nowy ale zwykły
