Nissan almera n15 1.4 16v nie zapala
rados007 21 Gru 2010 19:53 6313 10
  • #1 8897378
    rados007
    Witam. Mam problem mianowicie od kilku dni walcze z moim nissanem i rozkładam ręce iska jest paliwo tez lecz nie pali. Do oleju przedostało sie paliwo płonoł mi katalizator i raz mi zapalił dobrze a potem kulał jak by chodził na 2 tłokach. Macie jakieś pomysły? Prosze o pomoc
  • #2 8902403
    blamuss
    Sprawdz katalizator czy nie jest zatkany.
  • #3 8919053
    rados007
    Katalizator sprawdziłem jest napewno ok. Moze wina jest w przepływomierzu?
  • #4 8920666
    Artur h
    Wymrugaj błędy (Jest opis na elce) .Może być przepływka.
  • #5 8920732
    sltar
    czesc
    1. przeplywomierz moze dawac podobne objawy, czesto ciezkie do diagnozy "na oko" - blad przeplywki mozna latwo zdiagnozowac po podpieciu do kompa
    2. jesli masz paliwo w oleju to uszczelka pod glowiza... i sprawdz stopien sprezania
    3. mozesz miec problemy takie jak opisales jesli leja za duzo (zuzycie mechaniczne, zabrudzenie) wtryskiwacze
    powodzenia
  • #6 8927595
    Artur h
    Jaka uszczelka co to za herezje.
  • #7 8935555
    rados007
    Jeszcze sprawdze ciśnienie na tłokach moze coś z rąrządem bo odpiełem pompke paliwa w baku i odpalałem na gaze i straszne strzelał. Albo zapłon coś z modułem. komp warjuje. Myśle ze ciśnienie moze dużo pokazać. Masakra juz nie mam pomysłów.
  • #8 8937425
    v_grzes1
    Witam,to nie jest wina jeśli nawet małego ciśnienia na tłokach ani rozrządu ,raczej coś z modułem.Chyba musisz na diagnostyke.
  • #9 8953400
    rados007
    Wymieniłem zapłon silnik odpala tylko nie pracuje równo. ciśnienie ok. Została kwestja wyregulowania zapłonu a bardzo tego nie potrafie na słuch
  • #10 8981582
    rados007
    Witam autko juz jezdzi przyśpieszyłem zapłon poprawiły sie osiągi ale czasem potrafi strzelić na gazie. dziekuje za pomoc pozdrawiam
  • #11 8982178
    KS2507
    Skoro strzela ci na gazie to wymień jeszcze przewody i świece tylko nie kupuj najtańszych bo może być jeszcze gorzej.
