Audi A3 1.9 TDI problem podczas ruszania
kupik 21 Gru 2010 20:55 4438 10
  • #1 8897702
    kupik
    Witam posiadam Audi A3 1.9 TDI 2002 rok podczas ruszania na śniegu lub śliskiej powierzchni powstają zgrzyt, ale później jest wszystko ok włącza się ASP.
    Ale jeśli bardzo bardzo powoli ruszę bardzo delikatnie to nie ma zgrzytów.
    Co jest powodem tego zgrzytu.
    Czekam na opowiedzi
  • #2 8897781
    mosmati88
    A w którym miejscu zgrzyta? Wróżkami nie jesteśmy. Możliwe również, że w bagażniku lata klucz do kół:) Przysłuchaj się czy to w skrzyni, silniku zawieszeniu w kołach.
    A poza tematem to nie ten dział....
  • #3 8897787
    tomjed
    Kolega jaja sobie robi !!! Tak właśnie działa ASP. Czy zgrzyt jest podobny jak w przypadku zadziałania ABS?
  • #4 8897958
    kupik
    posiadam w tym samochodzie wyposażenie:
    1AT: System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP
    Na jakiej to zasadzie działa???? moze to jest powód lub jest uszkodzone
  • #5 8898181
    tomjed
    Pojedź sobie na jakiś plac rozpędź się (bez przesady) i depnij po "heblach". Zobaczysz jak działa ABS. Nie przestrasz się, bo odgłos jest taki, jakby Ci coś za chwilę miało odpaść. Myślę, że przy ruszaniu to właśnie ESP działa. No, ale przecież możesz wyłączyć je i wtedy sprawdzić, czy jest ok.
  • #6 8904808
    kupik
    jak nawet wyłączam ESP to jest raki sam problem
  • #8 8920552
    kupik
    myślę ze dział asr i jest zgrzyt ale jak delikatnie rusze to działa ASP i zaczyna mrugać kontrolka ASP
  • #9 8921254
    jorguseasyrider
    Cos tu jest nie tak z tymi systemami:
    ASR - Anti Slip Regulator - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych.Mozna wylaczyc.
    ESP- Electronic Stability Program - Program stabilizacji toru jazdy, tego się nie wyłączy. Jest niewyłączalne. Nie ASP
    EDS-Electronic Differential Lock- elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
    Jezdzisz na zimowkach czy na letnich?
    Sorki moze jednak da sie u ciebie wylaczyc ESP ale ASR zostaje i zapobiega mieleniu kolami w miejscu.
    Pozatym to ESP kontroluje ABS i ASR za razem.Mozliwe, ze gdy system ASR zadziala, to skutkuje tez wlaczeniem ESP. Tego jednak nie wiem na pewno.
    Jezeli masz te objawy tylko na lodzie i sliskim sniegu to spoko. Niedobrze gdyby sie zalaczal przy ruszaniu z golego asfaltu.
    Jednak duze znaczenie ma rodzaj stan i jakosc ogumienia.
  • #10 8925275
    kupik
    mam opony zimowe tylko że z przodu nowe a z tyłu używane, ale posiadam wyłącznik i mogę go włączać i wyłączać. A objawy są tylko na śliskich powierzchniach.
  • #11 8925881
    jorguseasyrider
    No to wszystko dziala jak nalezy.Tak ma byc . Skonczy sie zima to przestana sie systemy wlaczacz.
