Alternator Mitsubishi Sigma 3.0 12v 93'
21 Gru 2010 21:35 2036 12
  • Poziom 13  
    Witam. Mam problem z ładowaniem w Mitsubishi Sigma 3.0 12v 93', na biegu jałowym ok 12,8v (bez obciążenia) z obciążeniem spadek poniżej 12,2v przy obrotach powyżej 2000 ładuje 14,1 - 14,2v.
    Wymieniony regulator napięcia, sprawdzony mostek i diody wzbudzenia, kontrolka ładowania gaśnie po odpaleniu. Czyżby przebicie na stojanie?
  • Poziom 17  
    Możliwe uszkodzenie jednej z diod lub spadki napięć w obwodzie ładowania akumulatora.
  • Poziom 12  
    kolego sprawdz nciąg paska klinowego lub wieloklinowego nie wiem jaki on ma
  • Poziom 13  
    w obwodzie ładowania jest rezystor z diodą (alt relay) do czego on służy?
    naciąg paska sprawdzony: jest ok pasek się nie ślizga
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    napięcie na styku S sprawdzę jutro, z tego co widzę po schemacie powinno mieć wartość napiecia akumulatora.
  • Poziom 27  
    Przede wszystkim sprawdź masę silnika, podłącz miernik i zmierz spadek napięcia między klemą minusową a masą silnika.
    Potem sprawdź spadek na przewodzie prądowym.
    Czy alternator "gwiżdże" przy wzroście RPM?
  • Poziom 27  
    "Nie sądzisz, ze gdyby coś było nie tak z masowaniem silnika, to rozrusznik nie startował by nim?"
    Raczej masz rację, ale zawsze warto to sprawdzić.
    Miałem kiedyś taką sytuacje w PEUGEOT V6, tam był uszkodzony komputer.
  • Poziom 27  
    "Być może kontrolował je w błędny sposób-czyli nie odłączył końcówek stojana"
    Myślę że skoro się wziął za to, to wie jak sprawdzić poszczególne elementy.
  • Moderator Samochody
    Nie mam szklanej kuli, ale tradycyjnie w tych alternatorach - uszkodzony moduł prostownika. Moim osobistym zdaniem mają one źle opracowane odprowadzanie ciepła - zbyt często występują awarie.
