Podłączenie subwoofera aktywnego
fenek 1975 21 Gru 2010 21:58 11842 9
  • #1 8898051
    fenek 1975
    Mam amplituner stereo bez wyjścia subwoofer out. Do niego podłączam subwoofer aktywny przez wyjście słuchawkowe. Przy tym podłączeniu według mnie subwoofer nie gra poprawnie. Mam pytanie: Czy jak kupię amplituner z wyjściem subwoofer out i podłącze do tego wyjścia subwoofer to czy będzie jakaś różnica ?
  • #3 8898566
    fenek 1975
    Jeżeli chodzi o podłączenie przez wejście wysokopoziomowe to nie mam co podłączać. Miałem tak podłączone i przy ustawieniu na max głośności w subwooferze grał on ledwie słyszalnie. We wzmacniaczu kolumny podłogowe mam podłączone pod system A a subwoofer podłączałem pod B. Ponawiam pytanie: Czy jak kupię amplituner z wyjściem subwoofer out i podłącze do tego wyjścia subwoofer to czy będzie jakaś różnica niż przy podłączeniu do wyjścia słuchawkowego ?
  • #4 8899692
    Maciek61
    wg mnie będzie duża różnica bo po podłączeniu suba do wyjścia "subwoofer out" czyli po niskiej częstotliwości będzie można wykorzystać wzmacniacz subwoofera,
    do tej pory subwoofer działał ci jak zwykły głośnik czy subwoofer pasywny
  • #6 8899933
    Magister_123
    Poziom 36  
    Po pierwsze jak podłączyłeś kolumny pod wyjście A to subwoofer też należy podłączyć pod A. Po drugie czy na pewno podłączyłeś prawidłowo?
    Jak kupisz amplituner z wyjściem na subwoofer to będzie różnica oczywiście na lepsze. Wyjście słuchawkowe służy do podłączenia słuchawek a nie subwoofera...
    Napiszesz w końcu co to za sprzęt?
  • #8 8901130
    Maciek61
    fenek 1975 napisał:
    "do tej pory subwoofer działał ci jak zwykły głośnik czy subwoofer pasywny"
    Nie bardzo rozumiem
    chodzi o to że podłączając przez wejścia wysokopoziomowe gniazda głośnikowe korzystasz tylko ze wzmacniacza amplitunera, wzmacniacz subwoofera nie działa
    a jak podłączysz przez wejścia niskopoziomowe (gniazda RCA-czincz) to działa wzmacniacz subwoofera i o to własnie chodzi
  • #9 8901289
    fenek 1975
    Czy podłączam subwoofer pod A tam gdzie kolumny czy pod B ten zawsze gra cicho. Coś mi się wydaje, że przy takim podłączeniu subwoofery zawsze grają ciszej [mam dwa] albo są one "walnięte". A gdybym zastosował konwerter RCA i podłączył według poniższego schematu subwoofer grałby głośniej ?
  • #10 8902508
    Magister_123
    Poziom 36  
    To podłącz subwoofer pod to samo wyjście co kolumny. Gwarantuje że nic się nie stanie.
