Peugeot 307s przekładanie zamka
juri12321 21 Gru 2010 21:59 857 3
  • #1 8898057
    juri12321
    Witam. Posiadam peugeota 307s z 2004r 1.6 16v i mam problem. Zamek do otwierania samochodu znajduje się po prawej stronie stronie (patrząc od wnętrza samochodu).. tzn od strony pasażera. Czy istnieje możliwość odwrócenia go i przełożenia do drzwi lewych czy trzeba drugi nowy zamek?? Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 8926463
    juri12321
    ponawiam pytanie:)
  • #3 8927731
    kamil907
    Jeśli masz na myśli samą wkładę to zwykle można bez problemu przekładać je z jednych drzwi do drugich, na miejscu musi zostać jedynie końcówka wkładki na której zaczepiane jest cięgno. O ile da się tą końcówkę oddzielić tak jak u mnie.
  • #4 8931252
    tzok
    Moderator Samochody
    ...w lewej klamce nie masz w ogóle wkładki na klucz, tylko w prawej? To masz anglika. Pewności nie mam ale obawiam się przekładania będzie więcej niż tylko klamka z wkładką.
    Nie masz centralnego zamka na pilota?
