Citroen xsantia 1.6 16v Nie odpala
rys1900 22 Gru 2010 01:51 3876 8
  • #1 8898764
    rys1900
    Witam, tydzień temu odpaliłem Citroena pochodził chwilkę i zgasł. przy próbie ponownego zapalenia już nie odpalił. Po zbadaniu okazało się że brak prądu na pompie paliwa i na dojściu do cewki. Pompa sprawna na krótko działa. Bezpieczniki sprawne. Pytanie gdzie są przekaźniki? Może posiada ktoś schemacik?
  • #2 8898878
    Pawel wawa
    Rok produkcji mamy sami sobie wywróżyć?
  • #3 8902258
    Hans30
    schemat elektryczny się znajdzie podaj może łaskawie nr vin lub chociaż rok produkcji
  • #4 8912605
    rys1900
    Więc dokładnie jest to Citroen Xantia 1.8 16V rok 1996. Ktoś mi wspomniał o włączniku bezwładnościowym aby go sprawdzić, ale dokładnie gdzie on jest w tym modelu? Ściągnąłem jakąś instrukcje ale schematy nie po polsku trudno mi odnaleźć właściwy schemat.
  • #5 8984724
    rys1900
    Więc skoro brak podpowiedzi zacząłem poszukiwania na własną rękę no i odkryłem, że do Xantia trzeba będzie podłączyć pod laptopa interfejsem E.L.M 327 z wejściem
    O.B.D II który zakupiłem i obsługuje wiele aut jednak do mojego modelu z 1996r trzeba mieć adapter. Jak dostane to sprawdzę czy coś się da zobaczyć tym sprzętem.
    Jeśli ma ktoś takie auto to wejście prostokątne do kompa jest przy bezpiecznikach lewa strona kolumny kierownicy.
    Spróbuję załączyć zdjęcia gniazda wtyku kompa w Xantia i adaptera do interfejsu E.L.M 327
  • #6 8992599
    janwinnicki
    Napisz słówko czy się połączyłeś i co udało ci się odczytać.
  • #7 8992876
  • #8 8993712
    rys1900
    Dzięki za informacje, ale dlaczego od razu nie napisałeś jakim sprzętem mógłbym się podłączyć jeśli oczywiście wiesz. Ja wielu rzeczy jeszcze nie wiem ale zamierzam się uczyć i poznać temat. Za każdą informacje dzięki której poznam coś nowego wielkie dzięki.
  • #9 14584741
    rys1900
    tak georgesgr ma rację nie podłączy się. a przyczyną nie odpalania był włącznik bezwładnościowy/uderzeniowy znajdujący się w narożniku komory silnika od strony prawego koła. po wciśnięciu go wszystko ok pompa paliwa i iskra powróciły i auto pali.
