Problem z excel - kopiowanie komórek- plagiat
przemek1477 22 Gru 2010 13:19 2127 7
  • #1 22 Gru 2010 13:19
    przemek1477
    Poziom 8  
    Wiecie może jak sprawdzić czy arkusz excel lub jego poszczególne komórki zostały skopiowane z innego arkusza? chodzi mi o walkę z plagiatami? z góry dzięki za info
    0 7
  • #2 22 Gru 2010 13:23
    szaleniec
    Należy udać się do jasnowidza.
    A tak na poważnie - nie da się.
    0
  • #3 22 Gru 2010 13:24
    walek33
    Czyżbyś obawiał się, że zostaniesz sprawdzony? :D
    0
  • #4 22 Gru 2010 13:30
    spoko_janko
    Da się
    tylko że programista za bóg zapłać tego zazwyczaj tego nie robi
    a nikt tego nie sprawdza, chyba że skarbówka na kawę się wprasza lub ktoś plagiacik doniósł i rozpoczęto "polowanie na czarownice spod znaku Crtl+C -> Crtl+V" ]:->
    w skrócie (modułowo progs opisuję):
    musiałbyś napisać coś co odczyta format zapisu danych w excelu
    następnie obsługa plików
    i porównywanie plików w danych katalogu (prościej napisać) lub na całym dysku twardym (nieco więcej kodu do napisania)
    W skrócie: kawałek po kawałku (linijka po lini bo tak najprościej) porównywanie w poszukiwaniu pasujących do wzorca
    kiedyś w Visual Basic siedziałem więc w skrócie - jeśli pliki nie są zabezpieczone to... da się
    ale albo znajdziesz kogoś kto ma gotowe biblioteki albo nieco poczekasz na napisanie takowych
    Jest też inna opcja
    kopiowanie danych z wszystkich sprawdzanych plików w jedną olbrzymią tabelę (oznaczasz przy tym gdzieś ile linijek pochodzi z sprawdzanego pliku) i wyszukiwanie linia po lini powtórzeń - ale jeśli tych plików jest więcej to prościej będzie plik po pliku sprawdzać (plik sprawdzany jako zestaw danych i sekwencja 'otwórz, szukaj, zamknij jeśli nie wykryto powtórzeń'.
    Oczywiście filtracja wyników będzie... drogą do piekła ;)
    0
  • #5 22 Gru 2010 13:31
    przemek1477
    Poziom 8  
    O to mi chodzi że jak mam arkusz cudzej osoby i dam tylko ,,zapisz jako" i dam inną nazwę czy tamta stara gdzie pozostanie w arkuszu i będzie do niej można dotrzeć? lub jak skopiuję formułę z jednego arkusza do drugiego czy takie coś też będzie gdzieś występować?
    0
  • #6 22 Gru 2010 13:34
    spoko_janko
    Przerobienie nazwy ? da się
    z palcem w nosie (znajdź pliki + pokaż szczegóły -> wielkość pliku)
    wielkość plików oraz inne dane (głównie nagłówek i edycja hex dawają swoiste "znaki wodne").
    Jak chcesz kopiować to kolejności pozmieniaj (utrudni to szukanie wg. wzorca linijki) i w innym katalogu zapisz (kiedyś Office ścieżki w pliku zapisywało) oraz zmień zakres danych obetnij lub poszerz.
    Ewentualnie wprowadź jakieś celowe mało istotne pozorowane pomyłki a zrobisz sprawdzaniu syzyfową robotę...
    Jak robisz crtl+C,V to zmieniaj przynajmniej kolejność ułożenia tablicy oraz zmień ilość danych lub układ komórek :)
    0
  • #7 22 Gru 2010 13:36
    przemek1477
    Poziom 8  
    Albo jeśli to jest arkusz z zadaniami który mamy uzupełnić odpowiednimi formułami i każdy wiadomo będzie mieć takie same dobre wyniki, jak sprawdzić czy ktoś to robił samodzielnie czy skopiował od ,,kolegi"?
    0
  • #8 22 Gru 2010 13:37
    spoko_janko
    Prosto
    teoria chaosu - czyli błędy celowo zamaskowane w treści - trudno aby u dwóch osób były te same, trudno zauważalne błędy :)
    Na tym polega w końcu 'znak wodny w treści tekstowej' :)
    W twoim przypadku ślady to układ kolumn, nazewnictwo kolumn (tu można pięknie podłożyć nietypowy celowy nieistotny błąd do śledzenia danych) oraz układ całości.
    0
