Seat Cordoba 1.4 1995 brak prądu od ogrzewania
tijoss 22 Gru 2010 14:50 2617 5
  • #1 8900145
    tijoss
    Witam posiadam Seata cordobe 1.4 1995r i nie mam w aucie ogrzewania ani na szyby nigdzie kompletne 0 powietrza ciepłego gdy jadę z większą prędkością wieje mi przez wyloty tylko i wyłącznie z silnika.
    Gdy przełączam poziomy z 1-4 nic się nie dzieje sprawdzałem linki wszystkie są ok bezpieczniki są ok termostat jest ok ale gdy sprawdziłem czy jest prąd w kostce którą się podłącza do tych regulatorów poziomu nawiewu od 1-4 i tam szyba nogi itp.itd kompletnie 0 nie ma prądu jaka może być tego przyczyna macie może jakieś pomysły bo ja jestem w tej sytuacje bezradny a jeździ się tragicznie bez ogrzewania gdyż szyby non stop parują podgrzewanie tylnej szyby mi tylko działa . prosił bym o pomoc i z góry dziękuje !!
  • #2 8900193
    rico37p
    Czy sprawdziłeś bezpiecznik?Wiesz w którym miejscu jest silnik nawiewu ?Jeżeli bezpiecznik cały i jest na nim napięcie to trzeba szukać na silniku; może szczotki się skończyły albo nie ma styku na wtyczce (wypalona).
  • #3 8900216
    tijoss
    Tak sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są całe nie bardzo wiem w którym miejscu jest silnik ale próbowałem i na krótko podłączyć też nic nie daje a gdzie tego silniku suzkać gdzieś pod całą konsolą?
  • #4 8900459
    rico37p
    Prawdopodobnie jest po stronie pasażera na wysokości kolan.
  • #5 8901278
    milejow
    Nie wiesz gdzie jest silnik dmuchawy a piszesz, że na krótko sprawdzałeś. Ja widzę jedno, właściwe wyjście- czas dać zarobić elektrykowi
  • #6 8905388
    tijoss
    na krótko sprawdzał to mój ojciec że wyjechał i będzie dopiero po nomwym roku chcę się za to zabrać sam.
