Subwoofer Peerless SLS12.
norekdreadzik87 22 Gru 2010 16:02 2386 22
  • #1 8900466
    norekdreadzik87
    Witam serdecznie. Posiadam głośnik Peerless SLS12 i mam oto takie pytanie. Na stronie Akustyka napisane jest, że głośnik dobrze się sprawuje w 80l w obudowie zestrojonej na 24Hz. Czy jest jakikolwiek sens wsadzania takiej obudowy do bagażnika? Nie zależy mi na tym żeby w aucie mi wszystko fruwało tylko żeby podkreślić niższe tony. Mam spory bagażnik więc z miejscem nie ma problemu. Tylko czy takie cos ma sens? Nie lepiej wsadzić go w obudowę 50l? Proszę o pomoc bo temat jest dla mnie dość pilny. Samochód to Mitsubishi Galant z 2001r. Pojemność bagażnika jest równa 470l - te informacje podaje jeśli są istotne. Serdecznie pozdrawiam.
    zbychmg
    Jeśli obudowa zamknięta, to z reguły im większa tym lepsza. Jeśli chodzi jak piszesz o "zestrojeniu na 24Hz" to wiąże się to wewnętrznymi przegrodami, tkzw. tunelem i to raczej są obudowy otwarte z tkzw. bass refleksem.
    Jeśli głośnik wsadzisz w tylną półkę wzmocnioną w okolicy głośnika sklejką gr.5-8mm to powinno zupełnie nieźle brzmieć. Zresztą w samochodzie jest dużo innych "dźwięków", co skutecznie pomniejsza nawet najlepiej wykonany system akustyczny. Dużo trudniej jest wytłumić samochód tak, aby nie trzeba było "przekrzykiwać" silnika i zawieszenia muzyką. No chyba, że będziesz słuchał muzyki przy wyłączonym silniku....
  • #3 8900830
    norekdreadzik87
    Obudowa tylko i wyłącznie BR. Mam sedana więc niezbyt tylnią półke chce niszczyć... Pisząc o zestrojeniu miałem na myśli tunel bass reflex. Ale w dalszym ciągu nie wiem czy warto wsadzać głośnik w 80l obudowe czy mniejszą.
    suzuki.gsx
    Skoro kotoś policzył, że ten głośnik najlepiej spisuję się w owej obudowie to po co sobie utrudniać. Jeżeli nie daje ci to spokoju to poszukaj na stronie producenta, najprawdopodobniej będą tam podobne wartości. :D
  • #5 8902532
    norekdreadzik87
    Usłyszałem od kumpla, że przy obudowie 80l może źle grac w aucie... Stąd moje wahania co do pojemności obudowy.
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jeśli dobrze widzę to ten głośnik ma 8 ohm i zastosowanie w domowych subach...
    Brać ten głośnik do auta w skrzyni 80 L i strojeniu 24 hz to już porażka na maxa.
    I tak nie zagra takich częstotliwości w aucie !
  • #7 8902794
    norekdreadzik87
    Dlatego wlasnie pytam czy to dobry pomysl. A gdyby zmienic strojenie na wyzsze czy w ogole ma to jakikolwiek sens?
    zbychmg
    Jeśli wsadzisz 80l skrzynie do bagażnika i podłączysz wzmacniacz 200W, basy będziesz słyszał znakomicie, inni, którzy będą obok samochodu także.
    Tylko pytanie, czy warto pomniejszać pojemność bagażnika, dodatkowo obciążać alternator i akumulator (na postoju).... możesz spróbować jeśli masz zbędną gotówkę.
    "Strojenie na wyższe" niewiele da, wyższe częstotliwości załatwiają istniejące głośniki. Subwoofer ma atakować częstotliwościami żołądek
    zdrowych wesołych Świąt
  • #9 8903609
    norekdreadzik87
    Dziękuje za życzenia i wzajemnie zdrowych i wesołych:) Subem chce podkreslic niskie tony a nie rozwalać skrzyżowania:)
    zbychmg
    Jakbyś go nie podłączył podkreślisz niskie tony na bank. Nawet jak przykręcisz go do kawałka deski z dziurą. Odpowiedniej mocy wzmacniacz zrobi swoje. A dopasowana obudowa, to tak jak pisał któryś kolega bardziej odpowiednia do zastosowań w domowych lub studyjnych warunkach.
    W samochodzie jest tak mało przestrzeni, że trudno przewidzieć jaki efekt da zastosowanie dodatkowej obudowy o określonych parametrach. Niskie dźwięki rozchodzą się we wszystkich kierunkach, dlatego bardzo trudno zlokalizować jego źródło. Dlatego umieszczenie głośnika pod tylną półką daje taki sam efekt jak umieszczony na półce, tylko trochę więcej watów trzeba mu zapodać.
  • #11 8905287
    norekdreadzik87
    Wzmacniacz i głośnik mam. Pracuję na stolarni wiec materiał też mam. Po Świętach będe kombinował. Najwyżej obudowe później sprzedam. Dam znać co z tego wyszło. Pozdrawiam i życzę wesołych Świąt:)
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Masz teorie kolego :D
    Żaden głośnik nie zagra bez obudowy ! Na półkę jeśli już ktoś chce to może dać sobie głośniki przeznaczone do Free Air ale .... lepiej do auta kupić głośniki przeznaczone do Car Audio.
    A strojenie do auta to min. 33 - 35 hz i to przy dobrych przetwornikach ... im niżej tym bardziej muli.
    Do rapu i hh nisko ale reszta muzy nawet nie schodzi do takich częstotliwości.
    :arrow: norekdreadzik87
    Żeby tak czasem ten Peerless SLS12 sie nie rozkleił w aucie gdzie masz wilgoć ... on nie jest przeznaczony do pracy w takich warunkach.
    80 L netto bo o takich mowa to jakieś 90 - 95 L brutto i ogromna skrzynia.
    Zastanów sie nad normalnym subem przeznaczonym do CA i skrzynią 35-50 L....
    pozdro
  • #13 8905441
    norekdreadzik87
    Kłosiol póki o u mnie ten Peerless gra w domu. Jestem z niego zadowolony. Co proponujesz w takim razie? Jaki głośnik? Zależy mi przede wszystkim na jakości a nie na ilości basu.
    Za głośnik moge dać do 350zł.
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A masz jakiś sprzęt towarzyszący już w tym aucie ? Masz coś na przodzie, wzmak do suba?
    Podaj konkrety i cos sie poradzi ...
  • #15 8905519
    norekdreadzik87
    Na chwile obecną mam radio Alpine CDE-120R, wzmacniacz 250W RMS @ 4Ohm który zrobiłem z ojcem. Fabryczne nagłośnienie Mitsubishi Galant 2001r. Ogólnie fabryczne graja dosyć przyzwoicie ale na pewno dodam na przednie słupki jakieś wysokotonowe, chodzi mi po głowie Scan Speak ale musze jeszcze poodkładać troche pieniędzy. Pod szybę z tyłu chciałbym wsadzić koaksjalne głośniki 6x9". Nie chcę niszczyć półki wiec wsadze je tam gdzie fabryczne są obecnie. W drzwiach narazie nie będę nic robił - zostawiam fabryczne.
    Scan Speak Illuminator D3004-602000 - taką wysokotonówkę
    I podkreślam, że nie chce zrobić z tego auta jeżdzącej dyskoteki tylko rozkoszować sie jakością muzyki.
    Kłosiol
    Poziom 29  
    To raczej nie będziesz się rozkoszował jakością muzyki ...
    Chcesz dać jakieś nie pasujące elementy do siebie i będzie ogólny chaos...
    Te wysokotonówki są OK ale pod co je podłączysz ? Pod radio ? Bez zwrotnic ?
    Zainwestuj w jakiś sub jak chcesz uzupełnić niskie pasmo a przód w tym aucie ci wystarcza...
    Ogólnie jak chcesz cos polepszyć to zainwestuj w konkretny przód - min. Hertz HSK, Morel Tempo 6, wygłuszenie drzwi i wzmak na przód. Jeśli masz taką podstawę to możesz myśleć o reszcie.
    Nie da sie wrzucić 10 byle jak zamontowanych głośników i oczekiwać cudów.
    sanders156
    Skoro pracujesz w stolarni to polecam zbudowanie skrzyni zamknietej 35litrow , wygluszyc ja dosc porzadnie , podlaczyc pod wzmaka i wiecej nie teoretyzowac bo jezeli szukasz uzupelnienia basu to z pewnoscia to osiagniesz a dzieki twojej pracy i z pewnoscia dostepnych maszyn zajmie ci to z 30minut do godziny zeby w stanie surowym wpakowac skrzynie do samochodu a podlaczenie wzmaka to kolejne 10-30minut wiec duzo duzo mniej niz juz czasu straciles na forum na tej dziwnej dyskusji.....
    Do kolegi montujacego suby w polke - slyszales kiedys taki glosnik ktory w takich warunkach ( gra bez obudowy zagral poprawniej niz taki w skrzyni ?
    Sam mam suba free air co nie oznacza ze nie zagra w skrzynce , z ciekawostek mimo ze ewidentnie w istrukcji producent okresla glosnik jako free air to podaje pod niego instrukcje zbudowania skrzyni br oraz bp , i o dziwo glosnik jest przeznaczony do CA mimo ze jest free air :D
    A co do reszty teori o budowie systemu ktory ma dawac przyjemnosc z odsluchu a nie basu to ja popieram takie instalacje ale twoja wiedza o akustyce samochodu oraz jego naglasnianiu jest bardzo kiepska , czlowiek uczy sie na bledach ale jezeli ma z tego tytulu ponosic koszta to lepiej zeby sobie z tego sprawe zdawal ;)
  • #18 8906812
    norekdreadzik87
    Nie ukrywam ze w car audio jestem noga...Zwrotnice oczywiscie ze to podstawa... Na tyle ogarniety jestem zeby wiedziec o tym:)
    Ok więc zacznijmy od początku, żeby niepotrzebnie nie tracić czasu pieniędzy i nerwów. Podsumowując SLS12 nie nadaje sie do auta, ok, ale co zainstalować zamiast niego? W drzwi przednie włożyłbym te Morele bo ciekawe opinie mają. Kolejna kwestia czy w słupki wsadzać wysokotonówki? Jeśli tak to jakie polecacie? No i półka z tyłu? Co tam włożyć? Wzmacniacze to nei problem bo zrobie sobie sam przy pomocy ojca. Zakładając mój budżet na 2000zł jakiego efektu mogę się spodziewać? Pozdrawiam i prosze o konkrety:)
  • #19 8908300
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jak byś uważnie czytał w necie to Morel Tempo 6 to 2 drożny zestaw - woofery, tweetery i zwrotki....
    Nie zrobisz sam sensownego wzmaka na przód do auta ( jakość, filtry LPF, HPF itp ) ... Kupujesz gotowy wzmak w używce dobrej firmy i masz jak znalazł pod Morele.
    Koszty :
    Morele ok. 400 - 500 zł nowe jak poszukasz lub Hertz HSK - 300 zł
    Wzmak - używka 400-500 zł
    Wygłuszenie drzwi, dystanse mdf oraz kable - ok. 250 - 300 zł zależnie od materiału.
    Później cos na tył:
    Sub i wzmak ~ zależy co to ma być - jakieś 700 zł
    Kable zasilające + kable RCA + oprawa - ok. 150 zł.
    Najlepiej robić etapami - przód a później resztę...
    pozdro
    sanders156
    Moj system jest zrobiony za 2000zl i mysle ze jest to sporo jakosci za taka kase , wiec odpowiedz brzmi za 2000zł mozesz zrobic fajnie grajacy system 2+1 na dobrym 4 kanalowym wzmaku....
    A czy peerles sie nadaje do samochodu to sie okaze jak mu zrobisz skrzynke i poldaczysz pod wzmaka , a gadanie ze sie nie nadaje bo jest w aucie wilgoc no coz.... proponuje wstawic sobie taki pochlaniacz wilgoci w domu ktory zbiera wilgoc do swojego pojemnika i zobaczyc ile zima sie tego zbiera z jednego pokoju na dobe i zrob to samo w bagazniku swojego samochodu ( zakladajac ze samochod to nie jakas ruina tylko zadbany samochod bez dziurawego bagaznika , porownaj te dwie wartosci po jednej dobie i ocen czy roznica jest tak duza zeby nagle membrana zgnila czy cos innego bo w sumie nie dokonca wiem o co chodzi....
    Jedny z czym sie zgodzie ze glosniki samochodowe i domowe maja rozne parametry T-S i czasami moze byc tak ze wielkosc skrzyni lub kubatura samochodu nie pozwoli zagrac , pomijajac ze zasilenie suba w 8ohm w samochdzie wymaga juz troche wiecej kasy niz w 4ohm ale to tyle i kazda kwestie trzeba rozpatrywac indywidualnie
  • #21 8908730
    norekdreadzik87
    sanders156 jakie masz przetworniki i wzmacniacz?
  • #22 8908863
    Kłosiol
    Poziom 29  
    :arrow: padło na oczy coś ?? :D podpis pod postami...
    ALPINE 7903
    HERTZ SPACE k6L
    PIONEER GM-X924
    HERTZ MILLE ML 2500
  • #23 8909723
    norekdreadzik87
    Nie zwracalem uwagi:D dzieki:)
