MAN TGL 12.240 2007r blad FFR
22 Gru 2010 19:09 5577 5
  • Poziom 8  
    Witam. w pojezdzie wyskoczyl blad FFR 03305-03. Np. jade na jakims dolnym biegu nastepnie przelaczam przyciskiem na gorne biegi i w tym momecie nie przelacza. odwrotnie jest to samo. co moze byc przyczyna takiego objawu???
  • Poziom 25  
    Ktorys z przewodow do bloku zaworow na skrzyni ,lub same zawory maja blad elektryczny.Trzeba sprawdzic przewody na przebicia i przejscie,jak beda dobre to blok zaworow do wymiany.
  • Poziom 8  
    w tej chwili juz nie przeklada na wyzsze lub nizsze bieg, i nie wchodza biegi!!!
  • Poziom 20  
    Tak jak kolega wyżej napisał, do sprawdzenia okablowanie i same zawory na skrzyni biegów.
  • Poziom 13  
    Witam kolegów. Jeśli instalacja jest cała podejrzewam uszkodzenie zaworu sterującego dolna-górna skrzynia. Zawór niewielkich rozmiarów znajduje się po lewej stronie skrzyni z tyłu. pozdrawiam
  • Użytkownik usunął konto
