jak zwiększyć wydajność routera Belkin, wykrywa 2mb/s z 20mb
22 Gru 2010 20:32 6950 31
  • Poziom 11  
    Witam! Założyłem kilka dni temu internet Netia 20Mb/s, niestety tata nie pomyślał i zamówił telefonicznie, nie wiedząc że przez internet router jest za 1zł.
    przyszli panowie z netii, podłączyli kabel i powiedzieli że router na własne koszta jeżeli telefonicznie a nie przez internet (taki był haczyk), zakupiliśmy za kwotę 135zł Belkin F5D7634-4 (w sklepie Mix AGD & RTV jakoś tak.) z "ADSL 2 index A" tak jak powiedzieli z tym w cudzysłowiu, w domu podłączyłem router i udało mi się go samemu skonfigurować, internet działa lecz na stronie Internetspeedtest wykrywa 2,5mb/s odbieranie a wysylanie 1mb/s
    z tego co się orientuje powinno być 20mb/s i 3mb/s
    Państwo z netii powiedzieli że coś jest zablokowane na routerze konfiguracja zła czy coś.
    orientuje się ktoś co mam zrobić aby internet wykorzystać w pełni ?
  • Poziom 35  
    Na początek uzgodnijmy kilka rzeczy. Masz Internet
    download 20 Mb/s (słownie 20 megabitów na sekundę)
    upload 3 Mb/s (słownie 3 megabity na sekundę)
    A teraz chciałbym, żebyś podał dokładną liczbę, którą podaje Ci strona InternetSpeed. Dokładną, bez zaokrąglania czegokolwiek. Jak także podaj dokładne literki, które następują po liczbie, z uwzględnieniem ich wielkości.
  • Poziom 43  
    Podłączony jesteś po kablu czy przez WiFi? Pokaż screen z zakładki status oraz wszelkich innych, na których są jakieś parametry wyświetlone przez router.[no na początek daj ten jeden]
    Vampire 3Mb/s to 3 megabity, nie megabajty;)
    PS - Netia nigdzie nie daje upload 3mbps, chyba że w LANecie. ADSL2+ bodajże nie daje możliwości uploadu wyżej jak 1.5mbps
  • Poziom 11  
    o to nie wiedzialem o tym ze max 1,5mbps
    pozatym najpierw sprawdzilem przez WiFi na lapku i wyniki sa takie same jak teraz przez kabel do PC,
    o ten chodziło ?
    nie uważajcie mnie za idiote znam się troche na tym więc żółtodziobem nie jestem i wiem jaka jest różnica między megabitami a megabajtami. ;]
  • Poziom 43  
    Nie, o status routera - tam gdzie konfigurujesz. Adres strony prawdopodobnie 192.168.1.1
    Synchronizacja prawidłowa, dzwoń na infolinie.
    Sprawdź w nocy.
  • Poziom 11  
    skoro podłączają internet 20mbps to powinienem je mieć, co ma wspólnego noc czy dzień...
    na infolonie tzn do nich ? i co ja mam im powiedzieć skoro idiotka za przeproszeniem wpieprza mi kit że źle skonfigurowałem..
  • Poziom 43  
    Masz do 20mbps i bądź wyrozumiały, tam siedzą klientki po Uniwerku po jakiejś politologii i czytają co tam im komputer pisze.
  • Poziom 11  
    no to bezsensu , wziąłem internet 20mb i mam za niego płacić a będę miał 2mbps. ;// co mam zrobić ? zadzwonić do nich i deć jape ?
  • Poziom 43  
    Zrób tak, jak Cie wychowali.
    Podpowiem - dopiero jak zaczniesz "drzeć japę" i używać przekleństw, konsultantka ma prawo odłożyć słuchawkę pierwsza.
    Powiedz, że synchronizację masz na prawidłowym poziomie, natomiast prędkość jest nieprawidłowa i zgłaszasz reklamację.
    Sprawdź też pobierając plik z noc.gts.pl dla przykładu.
  • Poziom 11  
    pobieranie max to 267kb/s
  • Poziom 43  
    Sprawdzasz przez wifi czy po kablu?
  • Poziom 10  
    przez wifi po kablu idzie mi 9.89MBa nawet mialem niedawno 9.98 był niedawno gostek z internetu posprawdzal i powiedzial ze wina lezy w routerze
  • Poziom 43  
    Zmień kanał, wyłącz szyfrowanie.
  • Poziom 10  
    moje gg 6432387 ja troszke z tymi szyfrowaniami detka pomoz na gg nie bedziemy forum zasmiecac jak problem sie rozwiaze wtedy napisze co i jak na forum czy pomogło czy nie
    coś kolego niechcesz chyba pomoc a juz myslałem szybka reakcja mowie bedzie dobrze i sie chyba pomylilem
    dodam predkosc jeszcze z kabla :
    http://www.speedtest.net/result/1139245683.png
  • Poziom 43  
    Nie umiem tłumaczyć przez Gadu-Gadu. Przez tlen też nie.
    Mam też swoje zajęcia, nie siedze na forum non stop bo mi za to nie płacą..
    Złap za instrukcję do routera i grzeb. Adres konfiguracji to prawodpodobnie 192.168.1.1 albo 192.168.2.1 - wyczytasz go pod pozycją brama domyślna.
  • Poziom 10  
    to juz wszystko wiem grzebalem ja i grzebał many od internetu i nic nie dalo wyłaczyłem całkowicie hasło i zmienialem te kanały na wszystkie jakie mozliwe i nic caly czas kur.... to samo mowie Ci juz mam dość bo caly dzien walcze z delinkiem identycznie co rutery zepsute czy tylko puszczeja do 6MB/s?
  • Poziom 43  
    Skoro zmieniłeś router i dalej to samo to szukaj problemu z drugiej strony - podmień komputer.
  • Poziom 10  
    mam 3 komputery i na kazdym podobnie pokazywalem ze na kablu idzie prawie ze do 10 mb a juz od rutera 6 dodam jeszcze zeby nie było ze zmienialem przewody na calkowicie nowe i mowie był technik i swoje posprawdzał od ich strony ok w 100% stałem przy nim jak sprawdzał i widzialem pomysl kolego co moze jeszcze być nie tak
  • Poziom 10  
    No i sie okazalo i na to nikt nie wpadl ze moja karta wifi w hp dv 6000 jest po prostu za cienka jej model>Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network ConnectionMadre Glowy wszyscy sa madrzy ale co do czego tak cisza.
    Moderowany przez Matuzalem:
    Za nieuzasadnione w treści i nieodpowiednie w formie "pretensje do garbatego o proste dzieci" - pkt 10.8 Regulaminu - ostrzeżenie.
  • Poziom 1  
    Miałem podobny problem z routerem serii G. Łącze 6 Mb z TP. Synchronizacja w porządku a prędkość była 2 Mb. Po spróbowaniu wszystkich innych opcji wyłączyłem firewall w routerze. Pomogło. Mam teraz pełną prędkość łącza czyli 6Mb. Nie wiem tylko dlaczego wyłączenie firewalla pomogło. Nie powinno to mieć wg mojej wiedzy wpływu na prędkość połączenia.
  • Poziom 12  
    Mam podobny problem jak kolega w 1-szym poście
    Mógłby ktoś sprawdzic czy mam wszystko dobrze ustawione?
    BELKIN F5D7634
  • Poziom 43  
    Powinno lecieć Ci koło 1.2MB/s = 10mbps.
  • Poziom 12  
    Powinno a nie ma:( czy to może być wina routera?
    Nie za bardzo znam się na tym-co jeszcze moge sprawdzić aby zadzwonić na infolinie i powiedzieć ze u nie jest na pewno ok?
    Dodam,że po kablu.
  • Poziom 43  
    A ile jest, sprawdzasz przez kabel? Jak sprawdzasz?
