wykręciła sie świeca razem z tulejką
gorny7 22 Gru 2010 22:52 2654 2
  • #1 8902631
    gorny7
    Ford Galaxy 2,3 benzyna
    przy wykręcaniu świecy , na wykręconej świecy na jej gwincie została tulejka w którą była wkręcona świeca , nie wiem czy te tulejki są orginalnie na wszystkich gniazdach .na innych wychodzi sama świeca
    Nie ściągałem jej ze świecy
    bo nie wiem jak bym ją później wkręcił w głowice tylko z powrotem zakreciłem w głowice bez wymiany tej świecy.
    zastanawiam się co dalej robić czy przyklejać tą tulejke klejem żeby sie nie wykręcała razem ze świecą . tylko jak ją dokręcić skoro musze dokręcać ją razem ze świecą z odpowiednią siła , a póżniej świeca po sklejeniu musi się z niej wykręcać czy nie puści gwint z powrotem?.
    czy zostawić tak jak jest.a świece ewentualnie wymieniać ,ściągając tą tulejke i wkrecając na nową świece i dopiero do głowicy?
    widze że są takie tulejki Jonneswaya tylko jak-czym je się wkreca w głowice?
    może ktoś miał ten problem lub się z tym spotkał
  • #2 8902681
    esteban123
    Nie wiem jak jest w Galaxy,ale chyba jak we wszystkich autach,wg mnie było już kiedyś naprawianie gniazdo tej świecy właśnie poprzez zastosowanie takowej tulejki. Wymiany bym dokonał przekręcając tulejkę na nową świece. A jak działają takie tulejki znajdziesz bez problemu w google,tutaj za dużo opisywania,poszukaj po prostu zestawów do naprawy gwintu świecy bez demontażu głowicy,pzdr
  • #3 8902740
    gorny7
    generalnie wszytko jest ok tylko czy zmieniać tak jak napisałeś czy próbować to ustalić ta tulejkę na stałe w głowicy. najpierw kupię taka tulejkę Na razie nie mam ruchu jak wykręce święce , a nie chcę na siłe ściągać w imadle, a nie wiem jak pójdzie z ściąganiem ze świecy czy nie trzeba będzie podgrzać dlatego musze najpierw nabyc nową na zamiane.
    podaja wymiary w długości w calach np 5/8 na 14 więc musze dobrać długość.
    Nie wiem może jednak lekko przesmarować klejem jak bedzie nowa tulekja najwyżej się wykręci , a wymiana świec nie jest za częsta
