Głośniki na przód 13cm + tweeter pod wzmacniacz Sony XM-4045
mah111 23 Gru 2010 13:09 2897 5
  • #1 8904090
    mah111
    Zakupiłem wzmacniacz Sony XM-4045 (All: 1381206180)
    Poszukuję teraz zestawu na przód do BMW E34 pod seryjne miejsca głośnikowe (stąd 13cm), nie musi to grać w ogóle poniżej 80Hz bo od tego mam suby.
    Wymagania:
    - Przede wszystkim ładny, czysty sopran
    - Wyraźna średnica
    - Nie musi grać niskim basem
    - płytkie kickbasy (żeby zmieściły się na miejsce Nokii)
    - Ma podgonić mocny bas (2x300W)
    Co myślicie o czymś takim?
    MTX RTS502
    RAINBOW SLX 230
    HERTZ-DSK130
    Ostatecznie w grę wchodzi zdystansowanie głośnika na 16cm ale nie chciałbym tego robić.
  • #2 8906002
    suzuki.gsx
    DSK stanowczo odradzam, z tych co podałeś biorę Rainbow.
    Bardzo kulturalne głośniczki. :D
    Słuchałem większego brata tych 13 i było miło. :D
  • #3 8906427
    sanders156
    Ladny czysty sopran znaczy ze co ?
    Masz wzmaka ktory ci zapewni sporo dobroci na gorze systemu , to teraz tego ie zmarnuj....
    Jezeli bierzesz pod uwage uzywane glosnki to ze wzgledu na srednice i tweeter ktory zostanie uspokojony polecam DEGO PO 5.2 MW 1375472360 lub HELIX ESPRIT E135 1379572012
  • #4 8906767
    mah111
    Dzięki za propozycje.
    Ładny czysty sopran, znaczy że nie ostry, taki żebym nie czuł szpilek wbijanych w uszy, żeby grał cały zakres tonow wysokich a nie tylko "szy", "czy" i "piii" :)
    Chyba wystarczająco jasno się wyraziłem :)
    Sanders156 czy te DEGO to nie przypadkiem zestaw DEGO PO-520?
    Dostałem też propozycję zakupu zestawu Rockford Fanatix z 13cm wooferami. Jak wypadają w porównaniu np. do DEGO lub Rainbow?
  • #5 8908335
    sanders156
    Widze ze idziesz w dobrym kierunku :D RF Fanatix to tez duzo lepszy wybor niz te z pierwszego postu porownywac glosnikow z podobnej polki nie lubie bo kazdemu co innego sie podoba ale plusem dego jest woofer ktory potrafi zagrc sporo srednicy i co prawda twweter z tendencja do ostrzenia ale..... sony xm ktorego masz to bardzo spokojny naturalny wzmak ktory nie podbarwi gory tak zeby zle brzmialo a fanatix wiem ze zestaw tej seri 16cm ma dobry woofer :D Ale nic wiecej ci nie powiem o wersji 13cm , wybierajac z pomiedzy tych zle nie zrobisz nawet kupujac w ciemno ;)
  • #6 8917575
    mah111
    Staram się słuchać rad bardziej doświadczonych kolegów :)
    Moje kolejne pytanko brzmi:
    Jaki wybór pomiędzy tymi zestawami przy szacowanych cenach poniżej?
    DEGO PO-520 ok. 200-250 PLN
    Helix Esprit E135 - 199 PLN
    RF Fanatix - ok 350 PLN
    Czy opłaca się dopłacić 100-150 PLN do RF czy zagra lepiej o te 150 PLN?
    Przy cenach podanych powyżej na którym zezstawie najlepiej się skupić?
    Tak swoją drogą, próbowałem znaleźć jakieś info na temat tych zestawów w necie i straszna pustka... Żadnych testów, opinii czy rankingów...
    EDIT:
    Kupiłem Helixy.
    BTW: Nie polecam interesów z allegrowiczem który sprzedawał DEGO. (1375472360) Wycofał kilka aukcji przed czasem.
    Za to Helixy Esprit E135 wyrwałem za 190 PLN z przesyłką. Jeśli mają dobrą średnicę i wysokie, uważam że cena b. dobra (używane podobno tydzień).
    Dzięki za pomoc w wyborze.
    Jak doczekam się głośników, dam znać jak to gra. Przynajmniej jedna opinia na elce znajdzie się na temat tego zestawu :)
