  • #1 94353
    Marcin Z.
    Proszę o poradę jakim programatorem zaprogramować PIC12C508A. Próbuję zaprogramować go programatorem JMD ale się nie udaje. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
  • #2 94376
    Lukalago
    Musisz uzyć JDM-a i ICproga. Jezeli postawisz bit zabezpieczający to ICprog da komunikat o bledzie veryfikacji poniewaz nie bedzie mogł go odczytać. W JDM mozna programowac lecz trzeba go włączyć w odpowiednie piny. Z tego co wiem bylo kilka różnych JDM
  • #3 94384
    Marcin Z.
    Podczas programowania wyskakuje polecenie: Brak danych do kalibracji oscylatora. Czy napewno chcesz użyć wartości z pliku (0000) zamiast bieżącej?
    Jesli wybiorę TAK lub NIE to wyskakuje następne polecenie: Błąd programowania kodu przy adresie 0000h!
    Programatorem JMD niemogę ani odczytać ani zaprogramować.
    Bardzo proszę o podpowiedź co robię źle.
  • #4 94392
    Marcin Z.
    Lukalago ja mam programator JDM PIC Programmer 2. Zrobiłem go na podstawie schematu z Elektroniki Praktycznej 8/2002.
    Nie wiem o co chodzi z tym bitem zabezpieczającym.
  • #5 94394
    gawlak
    Tego pica programuje sie tylko raz jak cos nie poszlo za pierwszym razem do :x proponuje sprobowac picprogiem ale trzeba miec tez programator dzialajacy z tym programem. poczytaj na forum temat byl juz walkowany
  • #6 94400
    tgrzyska
    A może JUPIC'em - ajpic.zonk.pl
    Działa pod MBLABEM. Koszt ok. 100,-zl Można debbugować - jeżeli oczywiście procek ma taką funkcję, bo 12-tka jej nie ma. A może lepiej pomyśleć o 12F675 - ma FLASH'a, a kosztuje podobnie co 12C508. Nóżki te same.
  • #7 94418
    Marcin Z.
    Proszę chociaż o podpowiedź jak moge tego pica odczytać, bo mam taki zaprogramowany programatorem JDM i IC progiem. Co zrobić aby ``ominąć ``ten bit zabezpieczający?
  • #8 94434
    Lukalago
    Niestety bitu zabezpieczającego nie usuniesz (w końcu po to on jest zeby osoba trzecia nie odczytała zawartości programu). Jeżeli programator wpisał np. śmieci wraz z bitem to jest KLAPA, Pic do śmieci...:(
  • #11 2411622
    kowal00071
    ja mam taki sam problem pomocy jak to ominąć
