Ford Sierra'91 + centralny zamek
DosinskY 09 Paź 2004 11:11 1749 2
  • #1 901676
    DosinskY
    Bede wdzieczny za link do www ze schematem (lub sam schemat rzecz jasna :) ) polaczen centralnego zamka w Sierra'91 Ghia. Czasami przy zamykaniu lewych drzwi wszystkie sie zamykaja i otwieraja w nieskonczonosc. Ponadto (to juz od dawna) w przypadku proby zamkniecia samochodu prawymi drzwiami, zamki wszystkich drzwi (oprocz drzwi kierowcy) zamykaja sie, po czym otwieraja.zamek drzwi kierowcy w tym czasie stoi w miejscu. Rozebrale te drzwi i okazalo sie ze silnik porostu nie kreci. Podlaczenia kabli wygladaja tak, jakby byly nie ruszane i watpie ingerencje poprzednich uzytkownikow (jestem wlascicielem od '93). Nie sprawdzalem jeszcze silnika ale prawdopodobnie jest sprawny. Wstepnie stwierdzilem, ze jest on podlaczony do obwodu tylko 1 wyprowadzeniem (2 tez jest zacisniety, ale "wisi w powietrzu"). Czy to wiec mozliwe, zeby nie byl on podlaczony firmowo??? Podejrzewam ze jezeli jest to zrobione specjalnie, to tylko w celu umozliwienia otworzenia drzwi w przypadku braku akumulatora....
    Z gory dzieki za pomoc i pozdr
  • #2 905169
    wloc
    W fordach sterowanie odbywa sie na silownikach do nich powinny dochodzic cztery przewody plus na stele ,minus,plus podczas z amkniecia z silownika i plus podczas otwarcia rowniez z silownika sprawdz zasilania noi wyjscia jesli ci niepracuje silownik to trzeba go zdemontowac i sprawdzic silniczek
  • #3 905371
    DosinskY
    Silniczek sprawdzilem - dziala. W wolnym czasie sprawdze jeszcze przewody, jak pisales. Ten niby wiszacy kabel nie "wisi"...jest zwierany przez blaszki pod kolem zebatym...Wogole yen moj silownik jest jakis dziwny. Widzialem kilka...ale takiego jeszcze nie...to taka troche zaplesniala juz technika :)
    Zauwazylem jeszcze ze centralny zamek jest sprzezaony z regulacja lusterek! Aktualnie silownik od drzwi kierowcy jest odlaczony...i luterka nie dzialaja :) Central w pozostalych dzwiach pracuje normalnie. Dzwi kierowcy zamykam odzielnie kluczykiem. I tak chyba bedzie musialo zostac przez najblizszy tydzien...bo na razie nie bede mial raczej czasu :(
    Nie orientujesz sie ile moze kosztowac taki orginalny/podronbiony silownik?? Nie dodalem wczeniej...ze podczas demontazu samego silownika nie zwrocilem dobrze uwagi na polaczenia mechaniczne i teraz nie mam zielonego pojecia jak kolo zebate powinno byc polaczone z nazwijmy to "ramieniem wykonawczym" :) niby taki banal ale patrzylem na to 2h i nie wiem co o co ma zaczepic?? !!
    Dzieki za pomoc
    dopisalem:
    I czy wogole mozna taki silownik dostac gdzies...oprocz szrotu
