Fiat 126 mocniejszy akumulator
żółwik2 23 Gru 2010 17:22 10348 13
  • #1 8905019
    żółwik2
    Planuję kupić fiata 126 bez akumulatora. Mam w domu akumulator 12V 110Ah,czy nic się nie stanie jak go założę do maluszka, czy będzie doładowywał (oryginalnie był 34Ah)? Bo nie chcę popsuć ani akumulatora, ani samochodu.
    A i jeszcze jedno pytanie: silnik nie był uruchamiany około rok i po uruchomieniu i zagrzaniu silnika trzeba wymienić olej?
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Najlepiej wymień olej,jeżeli nie był uruchamiany przez rok,jest to niewielki koszt.Co do akumulatora to alternator nie doładuje go w 100%,załóż 34ah lub pożycz od kogoś lub się zamień na mniejszy,samochodu nie popsujesz na pewno jak wstawisz 110ah
    kamkro
    nie musisz zakładać 34ah, bo taki akumulator jest za mały, na jałowych obrotach nie będzie ładowania i światła będą ci przygasać więc proponuję kupić nieco większy np. ok 40ah. Poszukaj artykułu na temat "mity i fakty na temat większych akumulatorów do samochodów" nie jestem pewien czy tak się nazywał ten artykuł.
  • #4 8905503
    piotrmarczak
    jest jeszcze jeden pomysł przeróbka alternatora na 9 diodowy tak by sie sam wzbudzał
  • #5 8905544
    balonika3
    A co może dać 6 Ah? Poza tym światła przygasają nie z winy akumulatora - właśnie zasilane z niego są przygaszone. A 110 Ah nie wiem, czy w ogóle wlezie.
  • #6 8905553
    Błażej
    Zamiast koła zapasowego :D I przód będzie dociążony. Same plusy. Nie licząc tego, ze 110 Ah w maluchu, to strzelanie z armaty do komara.
    Sokrat58
    Żółwik - nie zwracaj uwagi na żarty. Śmiało możesz wstawić ten akumulator, który masz tylko go przedtem naładuj i niczym to nie grozi pod warunkiem, że go nadmiernie nie rozładujesz (np włączone światła na całą noc). Wbrew pozorom i niektórym tu mądrym Twoje pytanie ma sens bo zamiast kupić nowy akumulator możesz mieć jeszcze jednego "malucha". Pozdrawiam.
    Zico63
    Poziom 37  
    Używałem tego wehikułu 27 lat, czasy były różne a akumulatory wkładało się takie, jakie akurat były w GS-ie (kto pamięta, co to było?), więc troszkę mam praktyki.
    Zakładając, że ten Fiacik jest już z alternatorem a nie jeszcze z prądnicą, to:
    I tego się Kolego trzymaj: nic się nie "spali"; skoro zwykły alternator potrafi uzupełnić pobór prądu czyniony przez odbiorniki, to po naładowaniu akumulatora będzie tyle prądu "dodane" ile było "zabrane". Jeśli tylko nie zostanie akumulator w jakiś sposób drastycznie wyładowany - będzie dobrze. A po dłuższej imprezie w plenerze przy muzyce - wystarczy go ponownie naładować prostownikiem.
    Ale za to jaki "odpał" na mrozie, Ople wymiękają:D
  • #9 8906200
    Stary1952
    Poziom 32  
    Witam .
    Nic nie napisałeś czy w tym maluchu jest alternator , stare miały prądnicę i tam był faktycznie problem z naładowaniem większego akumulatora . Jeżeli masz alternator to nie ma problemu i możesz go założyć byle tylko się zmieścił . :D
  • #10 8906619
    gimak
    Poziom 41  
    Tak jak pisze Zico63. Jeżeli chodzi o to czy jest prądnica czy alternator to nie ma też specjalnego znaczenia. Ja w swoich dwóch maluchach (lata 70-te) miałem prądnicę i jak w pierwszym, w regulatorze nadpaliły mi się styki od odłącznika prądnicy od instalacji, zamiast odłącznika stosowałem dwie diody 10A na radiatorach połączone równolegle. Charakterystyka ładowania prądnicą upodobniła się do ładowania alternatorem. A akumulator miałem 60 Ah, bo taki dostałem i problemów żadnych nie było.
  • #11 8907514
    żółwik2
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Spróbuję go założyć, bo i tak leży, jest używany tylko w żniwa do kombajnu, pojeżdżę z mieciąc i sprawdzę, czy doładowuje. Niech temat zostanie otwarty, jak sprawdzę, to napiszę rezultaty.
  • #12 8907731
  • #13 8908287
    Zico63
    Poziom 37  
    No tak, miasto to duży problem.
    Do Fiacika szczególnie więc przydają się dzienne, oprócz głównych 90 lub 110 watów - pozwalają także wyłączać ponad 30 watów z pozycyjnych! Tymczasem, można wykorzystywać przepis o możliwości wyłączania świateł w dzień, jeśli postój wynika z warunków ruchu, a przed i za pojazdem stoją inne pojazdy - innymi słowy, w korku właśnie.
  • #14 10986088
    wezuwiusz3
    Nie do końca kolego z tym masz rację,ponieważ akumulator powinien być w całości wykorzystywany.Inaczej szybciej się zasiarczy.Powinien mieć jak piszesz jednak jakiś zapas energi,ale nie powinno być ponad połowa zapotrzebowania w prąd,poniewaz przy takich poradach,kolega będzie musiał tylko po planerach jeżdzić,żeby celowo rozładowywać akumulator.
    Co do akumulatorów kupowanych w GS,to masz rację,zakładaliśmy co popadło,z jedną małą różnicą.Rozbiesz terażniejszy akumulator,i porównaj to co w środku znajdziesz z tym co było w starych akumulatorach.Podejrzewam ,że na pewno rozbierałeś stary akumulator,choć by na to ,żeby go naprawiać.
    Prosty przykład.Dawniej regenerowaliśmy akumulatory,po przez odsiarczanie.Sprubuj odsiarczyć teraz akumulator.
