Saxo 1.4 VTS '99 lampka airbag
Nyges 23 Gru 2010 17:51 2053 5
  • #1 8905131
    Nyges
    Citroen Saxo
    Pojemność skokowa: 1360 cm3
    Moc: 75KM
    Liczba cylindrów/zaworów: 4/8
    1999r
    Problem polega na usterce związanej z airbag. Podczas pracy silnika jak i na zapłonie miga lampka airbag. Po podłączeniu pod Lexie dostałem następujący komunikat:
    Defekt przelotny
    Urządzenie zapłonu modułu kierowcy rozwarcie obwodu
    Auto w momencie kupienia posiadało ten defekt i miało lekko przerysowany bok i brak lusterka. Mam także wyciągnięty moduł sterujący. Po potrząśnięciu coś w nim lata. Proszę o porady i sugestie.
  • #2 8905158
    colin555
    zwijacz pod kierownicą do wym
  • #3 8905195
    Nyges
    Został wymieniony jakiś czas temu przed diagnostyką. Więc wszystko z nim powiano być w porządku. A czy to normalne że w sterowniku airbag w takim plastikowym pojemniku który znajduje się na płytce drukowanej coś lata przy potrząśnięciu.
  • #4 8905230
    Underclocker
    Sprawdź kable pod przednimi siedzeniami (powinny być pomarańczowe), często nie łączy wtyczka i wtedy świeci się kontrolka.
  • #5 8905266
    Nyges
    Czyli moduł sterujący airbag jest w porządku. A i jak można sprawdzić czy nie jest uszkodzony ewentualnie czy po wypadku.
  • #6 8913730
    Underclocker
    Sprawdziłeś te wtyczki pod fotelami :?: Jeśli dobrze łączą to problem może być po innej stronie.
