honda civic d13b2 ciezko pali lub wogole
zyga8703 23 Gru 2010 19:43 2646 2
  • #1 8905587
    zyga8703
    witam.mam problem z honda silnik d13b2 mianowicie chodzi o to ze ciezko pali musze dodawac gaz do konca zeby ledwo co odpalila a jak odpali to wyglada jakby zalewalo swiese lub wogole nie odpali po zgaszeniu silnika leje sie dalej paliwo swiece sprawne kable tez cisnienie na tlokach ok ale nie zawsze sie tak dzieje czasami odpali jakby nigdy nic i jest ok.prosze pomocy dziekuje
  • #2 8933005
    tengu
    Sprawdź czy przypadkiem nie masz skorodowanych lub urwanych przewodów "masy", które idą do aparatu zapłonowego. Powinny być przy bloku silnika po stronie rozdzielacza. O ile się nie mylę, to do aparatu zapłonowego dochodzą dwie masy i na jednej może być przerwa. Ja w swoim wozie (tyle że D14A8) już chciałem cały aparat zapłonowy wymieniać bo zachowywał się identycznie... Kręcił ale nie odpalał, a jak już złapał to przez chwilę idealnie działał.
  • #3 8961585
    zyga8703
    Sprawdzilem to i nic z tymi kablami nie jest,ale dla pewnosci przeczyscilem i po kilku dniach znowu to samo.Czym moze byc spowodowane ze na druga przepustnice podawane jest paliwo ktore mi zalewa silnik.Z tego co mi wiadomo to druga przepustnica powinna sie uruchamiac przy okolo 4.5 tyz. obrotow.Pewien mechanik mi powiedzial ze wracajace paliwo do baku podnosi cisnienie w nim i dlatego leci paliwo druga przepustnica.Czy to wogole mozliwe??
