Computer Controls
Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
Freddy 15 Sty 2011 21:07 110680 236
  • #31
    zorg666
    - może byłby ktoś chętny i zrobił konwersję z PCAD-a na plik DXF.
    - a ja bym to sobie programem Power Tools ver 5.x skonwertował pod EAGLE.
    - a potem po korekcji chyba bym zrobił w końcu płytki z metalizacją.
    - tak mi się wydaje z opisu EAGLA i POWER TOOLS-a.
  • Computer Controls
  • #32
    Gienek
    Nie wiem, o którym pliku piszesz. Jeżeli chodzi o tą wersję kolego Waldka SP2JJH, to chyba wersja robiona w Sprint-Layout, wtedy lepiej wykonać pliki Gerbera + pliki wierceń Excellon. Każda firma z tych plików wykona płytki.
  • #33
    wzk
    eurotips napisał:
    Ja chciałbym wykorzystać walający sie PIC16F876A, czy jest potrzeba przekompilowania?
    Nie trzeba. Żadnych problemów nie będzie.
    876 ma większy obszar pamięci niż 873 i dlatego trochę go szkoda ale to moje zdanie.
    Niektóre firmy przyjmują pliki w formacie Sprint-Layout a więc nic nie trzeba kombinować z konwersjami. Co najwyżej zrobić edycję płytki pod swoje elementy czy obudowę.
  • #34
    eurotips
    Poziom 36  
    Zrobiłem 2 płytki jednostronne na cienkim laminacie i skleiłem je ze sobą.
    Wyszła piękna płytka dwustronna :D dół bardzo ładnie pokrywa się z górą.
    :arrow: Mam zastrzeżenia co do dokumentacji: na schemacie sa dwa oporniki R7 przy LM311 ale na płytce chyba ten górny jest jako R8 jesli się mylę to poprawcie mnie
    :arrow: Drugi problem to nieopisane punkty pod kołki na pcb, trzeba się domyślać że np wiszący w powietrzu pin3 DD3 to jest punkt lutowania środkowego odczepu potencjometru R33. Przejrzałem dokładnie dokumentację elektroniczną, nie ma tego, opisy są niekompletne.
    :arrow: Problem mam też z przekaźnikiem K1, skąd autor wytrzasnął taki wynalazek pojęcia nie mam, a na typowy przekaźnik miejsca brak.
    :arrow: Poza tym brakuje mi IRF7314, BF998, LMX1600 i 74AC132.
    Jak ktoś może podzielić się brakującymi elementami to proszę o kontakt na PW.
  • #35
    Freddy
    Dobry pomysł :)
    Tak dokładnie, to jest błąd w opisie na schemacie
    To zdjęcie powinno dużo wyjaśnić, jest na pierwszej stronie tematu.
    Ja użyłem takiego przekaźnika, bo taki dostałem i zajmuje mało miejsca. Użycie innego przekaźnika wymaga zmian w płytce drukowanej.
    Na pierwszej stronie umieściłem również dwie kopie zamówień. Pierwsze pochodzi ze strony firmy Proton.com.pl, a drugie ze strony TME.
  • Computer Controls
  • #36
    eurotips
    Poziom 36  
    No nie ma tu ani potencjometru MODE, ani wejść do pomiaru kwarcu, ani wyjścia Fout i jeszcze paru innych rzeczy...
    Przydałoby się również via oznaczyć i pokazać na tym zdjęciu
    Zamiast przełącznika SB1 zastosowałem przekaźnik,
    będę miał pole do manewrów i jeden kabelek do przełącznika Lx/Cx.
    Wrzucę fotkę jak umyję płytkę bo zwykłem nie żałować topnika przy lutowaniu.
  • #38
    wzk
    eurotips napisał:
    no nie ma tu ani potencjometru MODE, ani wejść do pomiaru kwarcu, ani wyjścia Fout i jeszcze paru innych rzeczy...
    Wszystko jest tylko dojrzeć się nie chce. Np. wejście do pomiarów kwarców jest między R12-C13 oraz C12 a 2 nóżką LMX160x. Otwory do przylutowania kabelka jak byk stoją. :D
  • #39
    eurotips
    Poziom 36  
    wzk napisał:
    [...Wszystko jest tylko dojrzeć się nie chce. Np. wejście do pomiarów kwarców jest między R12-C13 oraz C12 a 2 nóżką LMX160x. Otwory do przylutowania kabelka jak byk stoją. :D
    chodzi o opisy na pcb,
    te punkty powinny się znaleźć na tym samym layer co zwory
    Może ktoś znajdzie czas i uzupełni dokumentację o przelotki i opisy podłaczeń?
    Na schemacie też trzeba by było stosownie to oznaczyć (potencjometr MODE) i przy okazji wywalić tego byka z dwoma rezystorami R7, na schemacie jest jeszcze R42 270Ω ale na pcb go już nie ma, na LCD idzie bezpośrednio 5V na podświetlenie.
  • #40
    Freddy
    Zgadza się wszystko jest oznaczone na płytce.
    Zaznaczyłem dodatkowo na czerwono, żeby było lepiej widać. Schemat został zamieszczony oryginalny, z artykułu.
    Rezystor R42 270Ω nie jest zamieszczony na płytce, bo ma być lutowany w razie konieczności bezpośrednio przy wyświetlaczu, a większość LCD z podświetleniem ma wbudowany rezystor ograniczający przystosowując do zasilania podświetlenia napięciem 5V.
    W pierwszym poście zamieściłem program viewlayot, przeglądarkę do płytek PCB z programu SprintLayout, aby dokładniej oglądnąć płytkę. Samego programu nie zamieszczam, gdyż wymaga on licencji.
    Jeśli ktoś będzie bardzo chciał, to mogę wprowadzić drobne korekty w płytce drukowanej.
    Oto inne rozwiązanie płytki drukowanej, jednak tak jak napisałem na początku, płytka zamieszczona przeze mnie, została uznana przez uczestników rosyjskiego forum, jako najlepsza z wszystkich.
    Załączam do niej również schematy, gdyż autor zastosował inną numerację elementów !
    Pliki :
    - FCL+ESR widok płytki z opisami
    - FCL+ESR-top warstwa top
    - FCL+ESR-bottom warstwa bottom
  • #41
    zorg666
    - a masz może plik *.lay z tej drugiej płytki.
  • #42
    Freddy
    Oczywiście, prosze bardzo.
  • #43
    zorg666
    - dzięki za pliki.
    - można jednak wykonać płytki z metalizacją po około 30 zł + 6 zł ESR.
    - tak przynajmniej wychodzi z kalkulatora na stronie WWW.
    (https://www.drukowane.pl/form/)
    - ale tylko w wersji prototypowej, czyli bez dokumentacji kliszowej.
    - a można prosić o ponizsze zmiany dla wersji autorskiej, jakie podał autor miernika, to bym się pokusił o wykonanie tej serii prototypowej na metalizacji.
  • #44
    DziadzioMiecio
    Jakbym mógł się dołączyć do płytki . Scalaki już część posiadam a resztę zamówiłem
  • #45
    Freddy
    zorg666 napisał:
    - dzięki za pliki.
    Chętnie, tylko gdzie to miejsce jest :)
    Pokazałeś fragment innej płytki, a zmian chcesz w innej płytce.
    W jaki sposób wyszła Ci cena 30 zł za płytkę ?
    Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
    Mnie wyszło w kalkulatorach tyle co powyżej.
  • #46
    zorg666
    - cena 30 zł wychodzi przy zamówieniu 3 sztuk jako prototyp, -5 % od kalkulatora oraz -10 % od stałego klienta. ( będzie to zamawiał kolega, stały klient tej firmy ).
    - z płytką ESR to nie ma problemu bo jest mała, cena 6 zł wychodzi przy 20 sztukach z puli prototypowej.
    - czyli kpl. to cena 30 + 6 zł + 4 zł poczta.
    - ale tylko 3 komplety więcej kolega nie może ponieważ to idzie na firmę !!!
    - jeśli transakcja dojdzie do skutku, to rezerwuję płytki dla: DziadzioMecio, Sławek_ps.
    - a co do przeróbki płytki to chodziło mi raczej aby dołożyć te ponizsze elementy do płytki od sp2jjh.
  • #47
    Faber33
    Bardzo zaciekawił mnie opisywany tutaj miernik ;) mam tylko takie pytanie jest możne wersja tego miernik w wersji przewlekanej ;)???
  • #48
    DziadzioMiecio
    No to się ciesze tylko podaj mi nr konta na który mam przelać k.... . Coraz bliżej aby to forum przekształciło się w bardzo pozytywne forum na którym coś wspólnie ciekawego powstaje. Tworzą to ludzie z bardzo dużym doświadczeniem jak i ci z mniejszym.Tego mi bardzo brakowało na elektrodzie.
  • #49
    Freddy
    Nikt nie opracował druku do wersji przewlekanej. Schemat jest możesz sobie kolego opracować, choć i tak nie będzie to w pełni przewlekana wersja, bo układ LMX1600 nie istnieje w wersji przewlekanej.
    DziadzioMiecio, załatwiajcie sprawy zakupów poza tematem, na PW. Moderatorzy mogą protestować.
    Będzie to ciężko zrobić, bo płytka SP2JJH jest dość mocno upakowana, ale postaram się to zrobić jutro. Uprzedzam od razu, że nie będzie to w jednym szeregu, bo na to nie ma miejsca.
  • #50
    robert123
    Jeśli będzie możliwe chciałbym 1 komplet PCB - miernik + przystawka ESR.
    Jeśli zbierze się kilkanaście (kilkadziesiąt) pcb - cena będzie zdecydowanie niższa - i nie musi to być prototyp, a mała seria. Warto zwrócić uwagę na jakość pcb - jest dużo firm niektóre robią pcb ze zwarciami na niskiej jakości laminacie. Pozdr. Robert.
  • #51
    Freddy
    Opisane tu dwie firmy robiące prototypy, o których tu mowa, czyli drukowane i prototypy, robią bardzo dobrze płytki, bez żadnych zwarć i tego typu rzeczy.
    Z innymi nie miałem do czynienia.
  • #52
    Sławek_ps
    Moim zdaniem nie ma co inwestować w płytki prototypowe, lepiej żeby wszystkie zainteresowane osoby zrzuciły się na jeden prototyp, który ktoś sprawdzi, a nastepnie zamówi się już normalne wersje płytek z metalizacją+soldermaska, w moim przypadku nie musi być opisu każdy może sobie wydrukukować montaż pcb z opisem na papierze. Tyle osób ile w tej chwili zdeklarowało się do zakupu płytek, umożliwia wykonanie partii płytek ponizej 30 zł za komplet (dwustronne, metalizacja+soldermaska).
    Ja mieszkam w Łodzi i wykonywałem płytki w jednej z firm o wymiarach 10x12cm dwustronne, metalizacja, soldermaska oraz otwory technologiczne o ile dobrze pamiętam przy 30 szt koszt wynosił ok 1000zł. Poniżej przykładowa jakośc wykonanych płytek SMD
    Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873AMiernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  • #53
    eurotips
    Poziom 36  
    Jak ktoś będzie poprawiał płytkę to niech zwróci uwagę na 78M05 mało że zastosowano go w wersji D2Pack to trzeba go lutować plecami na płytce bo wersja R jako taka nie istnieje. Moim zdaniem wystarczy 78L05 a podświetlenie LCD i tak w większości jest LED i rezystor szeregowy lepiej się sprawdza niż stabilizator.
    Potwierdzam jednocześnie swoje zainteresowanie płytkami, interesuje mnie jeden komplet: miernik +przystawka
  • #54
    Freddy
    Nieprawda, zastosowano wersję DPack.
    Zauważ, że 78M05 lutowany jest na drugiej warstwie, i nic nie trzeba kombinować. Zastosowanie 78L05 jest niewystarczające. Obudowa DPack, jest łatwa w montażu, ogólnie dostępna i tania cena 50 groszy. To podyktowało jego zastosowanie.
    ZObacz, czy takie modyfiukacje odpowiadają Ci.
  • #55
    zorg666
    - pasują, 7-PIC, 12-PIC oraz 15-PIC.
    - dzięki i czekam na *.LAY-a.
    - co do produkcji prototypowej, to jest to trochę myląca nazwa.
    - w tej technologii płytka jest wykonywana dwustronnie, z dwoma warstwami ochronnymi, napisy tylko są wykonywane w rzucie TOP.
    - nie ma napisów na warstwie BOT.
    - termin realizacji to dwa tygodnie, ponieważ jak oni mają miejsce na panelu to zapełniają właśnie zleceniem "prototypowym".
    - a taniej bo nie ma kliszy a to cena jednorazowa prawie 250 zł.
    - na marginesie ceny części do ESR to porażka: ad7793 60 zł, attiny 9 zł.
  • #56
    Freddy
    Z tymi prototypami nie jest aż tak źle. W firmie prototypy, cena płytki 45zł netto od sztuki, a z opisami dwustronnymi 48,2 zł netto.
    Piny masz oznaczone 16-LMX, 12-PIC, 7-PIC, 15-PIC, 15-LMX, GND, +5V.
    Sprawdź jeszcze, czy wszystko dobrze wyprowadzone.
    O AD7793 zapytaj w Alfine, mnie sprzedali za 30 zł.
  • #57
    Faber33
    A jest może jakiś zamiennik dla tego LMX1600 tylko że w obudowie DIP??? :) Albo czy da się do włożyć w jakąś podstawkę???
  • #58
    Freddy
    Niestety, nie da się włożyć w podstawkę, nie ma zamiennika.
    To znaczy, pewnie jest, ale oprogramowanie jest napisane pod ten układ.
    Poniżej ewentualne zamienniki i ważne informacje
    - za układ LMX1600 można dać LMX1601, który też jest SMD, ma tylko inny zakres częstotliwości pracy. Zmienia sie ustawienie w konfiguracji.
    - za układ PIC16F873A można dać PIC16F873, lub PIC16F876A.
    - za tranzystor IRF7314 można dać tranzystor IRF7316, odwrotny montaż !
    - LM311D, dowolny z serii LM311 w obudowie SMD.
    - cewka CECL-100/260 101к (100 uH), dowolna o indukcyjności 100uH, ale dobrej jakości !
    - pojemność C6 może być w zakresie 510...680 pF
    - pojemnośc C1 może być w zakresie С1 — 1000...2000pF
    obydwa z jaknajmniejszym współczynnikiem temperaturowym !
    - tranzystor BFR93A, można dać dowolny o częstotliwości pracy minimum 900MHz w obudowie SOT23
    - tranzystor VT3, minimalne wzmocnienie - 150
    - rezonator kwarcowy w obudowie HC49U jak najdokładniejszy ! , najlepiej z serii 4000.00 kHz z serii 4MHz nie wskazany !
    Przekaźnik K1 - SIL05-1A72-71d firmy Meder (dostępny w TME) z wbudowaną diodą, lub SIL05-1A72-71 trzeba dolutować diodę zabezpieczającą na płytkę.
    Widzę, że niepotrzebnie dałem spis elementów w pliku :) :)
  • #59
    zorg666
    - coś nie mogę znależć FCLU-mod.LAY.
    - chyba że PDF-mod to ma być wzorzec.
    - a jakby tak jeszcze spis elementów dla ESR w xls.
    - montażówka od ESR też ma jakieś błędy, widać że autor chyba pracował sam, bez osoby sprawdzającej jego udany projekt.
    - ale chwała mu za ten projekt i publikację.
  • #60
    Freddy
    W załączeniu FCL-mod i spis elementów do ESR.
    zorg666 :arrow: Co Ci nie pasuje w montażówce ESR ?, to sprawdzę.
