Witajcie!
Mam jakiś rebrandowany OEM nazywa się "toto" GNR TS700, Zasilacz to płytka fsp035-1pi01. Sterownik to BI3101A
Przyszedł z diagnozą - "sam gaśnie po 2 sekundach".
Elektrolity w zasilaczu wymienione profilaktycznie, zasilacz trzyma 12,2V. Płytka nie nosi śladów przegrzania, jednak klej którym były ciapnięte kondensatory po prostu się kruszy, więc wewnątrz musiało być bardzo gorąco.
Po wciśnięciu POWER, zapala się zielona dioda, i przetwornica brzęczy, po chwili mignie napis "no signal" i gaśnie CCFLa, ale napis dalej jest - po 20 sek. przechodzi w standby.
Jeżeli odłączę matrycę od płytki sygnałowej, to CCFL zaświeca się an dużo dłużej, świeci cały czas, gdy monitor pracuje. Po sztucznym podaniu napięcia LampENA, inwerter staruje i działa bez problemu.
Czyli wychodzi na to, że elektronika blokuje inwerter z powodu podłączenia matrycy. Dodatkowo, podanie sygnału z komputera nic nie zmienia, dalej jest no-signal (tutaj będę walczył, bo chyba mam kabel walnięty).
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028592.html#5220773
W tym temacie jest PDF do Biteka i kawałek schematu tego ustrojstwa. Co z tym ustrojstwem dalej robić?
UPDATE.
Chyba naprawiłem. Okazuje się, że gdy płyta jest od góry ścieżkami tak że mogę robić pomiary wszystko jest OK, ale gdy ją zamontuję to nie łączy jedna wsówka od katody i wywala OVP. Teraz tylko muszę zbadać temat.
UPDATE2:
Miałem źle polutowane kable do w miejscu gniazdka VGA. Nie miałem kabla, więc wylutowałem gniazdko i wlutowałem kabel na stałe, od starego CRT. Po poprawienia monitor ruszył, ale był przestawiony obraz. Reset ustawień fabrycznych w menu serwisowym sytuację unormował. Jednak były rozmazania dość poważne. Okazało się, że podłączenie ekranów kabli RGB jest istotne. Po tych zabiegach monitor działa poprawnie. Jednak jest ciemny, ale przy kontraście 450:1, za dużo nie można wymagać.
Naprawiono.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!
UPDATE.
UPDATE2:
Naprawiono.
