Wskaźnik temperatury nie działa Opel Astra 1.6 8V
jerry2005 24 Gru 2010 07:32 48571 10
  • #1 8907079
    jerry2005
    Może ktoś mi podpowie?Jak sprawdzić czujnik temperatury i gdzie on się znajduje?
  • #2 8907169
    kasiada1
    Jaki czujnik temperatury? Silnika czy zewnętrznej? Jaka Astra ?
  • #3 8907218
    jerry2005
    Czujnik temperatury wody.Silnik X16SZR.Nie pokazuje na desce nic.Nawet nie drgnie.Opel Astra G z 1999r.Silnik 1.6 8 zaworowy.
    guard10
    Witam czujnik znajduje sie z tylu na boku silnika zlacze 2 przewodowe.Pozdrawiam
  • #5 8907333
    jerry2005
    Czy to jest czujnik umieszczony w kolektorze ssącym?W sklepie gość powiedział że dwupinowy jest od temp wtrysku a musi być jednopinowy od wskaźnika temperatury cieczy który daje sygnał na wskaźnik na desce.Czy jest możliwość sprawdzenie takiego czujnika?Np. zewrzeć przewody doprowadzające do czujnika i obserwować wskaźnik?
  • #6 8908003
    artur-55
    Co do silnika X16SZR to wg EPC powinien mieć dwa czujniki temp. cieczy:
    1-szy dwupinowy z tyłu silnika na kolektorze ssącym - ten daje sygnał do komputera i nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem temperatury.
    2-gi jednopinowy - i tu zaczynają się schody. W EPC niestety nie nie pokazali rozmieszczenia czujników dla tego typu silnika. Niektórzy mechanicy twierdzą że ten typ ma tylko jeden. W silnikach X6SZ był on pod linką gazu na kolektorze po lewej stronie.
    W mojej Astrze G (silnik jw. rok prod.1999, rok mod. 2000, klima) też wskaźnik nie pokazywał temperatury, po wymianie rozrządu zaczął wskazywać. Mechanik wiedział o tej usterce i miał to naprawić. Twierdził że poprawił styki ale co do drugiego czujnika i jego miejsca mocowania nie chciał nic powiedzieć, pytanie skomentował że to kosztuje.
    Na forum: http://forum.opel24.com przebąkują że drugi jest gdzieś na bloku silnika, oczywiście od tyłu. Ja mam jeszcze jeden typ: poniżej alternatora w pobliżu czujnika położenia wału jest złącze do którego prowadzi jeden przewód, ale nie miałem jakoś okazji tego sprawdzić.
    Jest jeszcze jedna możliwość dlaczego nie ma wskazania temp. - padnięty regulator napięcia w zegarach, ale to powiązane jest również z brakiem wskazania wskaźnika ilości paliwa. Jeden z tematów o tym: http://forum.opel24.com/problem-z-temperatura...ht=x16szr+czujnik+temperatury+cieczy&start=27 str. 4 post 6.
    Jeżeli ktoś posiada informacje o miejscu tego czujnika lub co podaje sygnał o temp. na wskaźnik będę wdzięczny z informacje. Dobrze wiedzieć na przyszłość.
    Niestety sprawdziłem dzisiaj, ten czujnik poniżej alternatora to czujnik ciśnienia oleju.
  • #7 9114031
    pherni
    witam czy udało się komuś zlokalizować ten czujnik?
  • #8 9115335
    musiii
    Czujnik temperatury który pokazuje wartość temp na desce - to właśnie ten jednopinowy ( 1 konektor ) znajduje się z tyłu silnika po stronie alternatora (w mojej astrze przychodził do niego niebieski przewód ) ten zaś niebieski czujnik dwupinowy podaje sygnał do kompa.
  • #9 9116487
    pherni
    Dzięki za info idę szukać a czy można liczyć na foto tego miejsca ??? to by była bardzo przydatna informacja.
    No i niestety nie znalazłem może w tym silniku jest tylko jeden czujnik?? :(
  • #10 9119830
    musiii
    czujnik temperatury x16szr - zaznaczone kluczem
    Moderowany przez ociz:
    Na zdjęciu jest Astra F lub Vectra B. Astra G nie ma drugiego czujnika, na zegary info o temperaturze idzie z ECU.
  • #11 9124138
    pherni
    Super tego potrzebowałem czujnik wymieniony wszystko wróciło do normy jeszcze raz dzięki za pomoc.
