Nie kręci rozrusznik C2 1.4 Hdi
Piotrszu 24 Gru 2010 15:56 11543 14
  • #1 8908547
    Piotrszu
    Witam!
    Mam problem z rozrusznikiem W citroen c2. Auto odpali na krótko zwierając cienki i gruby kabel na elektromagnesie. Natomiast jak przekręcam stacyjka w celu odpalenia to słychać tylko odgłos jakiegoś przekaźnika i cisza rozrusznik nie kręci. Wymieniałem elektromagnes na nowy i podłączając rozrusznik podpiąłem przez przypadek tylko jeden kabel prądowy do elektromagnesu. Gdy próbowałem odpalić to było słychać tylko odgłos elektromagnesu i cisza. Teraz nawet tego odgłosu nie słychać tylko jakiś przekaźnik. Czy mógł się przepalić jakiś bezpiecznik jeśli tak to gdzie go szukać. Acha bezpieczniki w skrzynce pod maską są dobre nawet te pod spodem 40a 60a 80a. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 8912377
    patryk3444
    A wymieniałeś klocki w rozruszniku ?Bo u mnie w c2 były to właśnie szczotki i nie chciał zapalić miał takie same objawy jak pana :) Jeszcze jest jedno wyjście może siadła stacyjka :)
  • #3 8912386
    colin555
    dochodzi sterowanie ze stacyjki na rozrusznik podczas pozycji rozruch?
  • #4 8912595
    Piotrszu
    tego nie sprawdzałem ale raczej nie bo mostkując na elektromagnesie cienki kabel od sygnału z grubym z akumulatora auto odpala. Przekręcając stacyjkę słychać tylko przekaźnik.
  • #5 8913559
    boozyt
    no to zobacz przerwę w tym cienkim. na nim powinno się pojawiać +12v po przekręceniu stacyjki.
    viper555
    W skrzynce pod maską bezpiecznik F-8.P
  • #7 8914775
    Piotrszu
    Bezpiecznik rzeczywiście był przepalony. Teraz po wymianie coś tyka pod maską tak jak by był rozładowany akumulator, ale on jest ok bo na krótko odpala...
  • #8 8915516
    boozyt
    masy sprawdź miałem to samo w c3 weź na krótko połącz masę z aku na blok silnika
  • #9 8921540
    Piotrszu
    Mała ciekawostka. Po odpaleniu auta na krótko (zwarcie grubego kabla z cienkim na elektromagnesie) i nagrzaniu go auto zaczyna normalnie odpalać. Przestaje gdy na dworze jest dość zimno i auto postoi 2 dni.
  • #10 8925895
    colin555
    masy sprawdzał???
  • #11 8926145
    Piotrszu
    gdyby masy nie były ok to nie kręciłby rozrusznik jak go zwieram na krótko.
  • #12 8927606
    mczapski
    Poziom 40  
    Sprawdź a właściwie popraw połączenia na przyłączu elektromagnesu i przewodu akumulatora. Kiedyś przeżyłem to u siebie. Podkładki pod nakrętką pokryły się szklistą substancją, ograniczającą przepływ prądu. Nieco dziwne, ale możliwe.
  • #14 10235022
    yonkyu
    viper555 - jakbyś był w pobliżu to zarobiłbyś... najlepsze piwo jakie byłoby w sklepie - dzisiaj dopadło mnie "milczenie" rozrusznika w katowicach w centrum... awaryjne odpalenie na "pych"... w pracy lektura forum i... c2 - 1.6 vts - odpala jak złoto...
    nie sądziłem, że tak się ucieszę na dźwięk... piszczącego paska klinowego :D
  • #15 10271017
    mazbog
    Możesz napisać co ma z tym wspólnego ,piszczący pasek? Mam taki problem z odpalaniem w swoim C4 1,6 hdi,raz na tydzień muszę prosić o pomoc w popchnięciu,celem odpalenia:(
