Siatka zamias lewej ścianki a chłodzenie.
matunio21 24 Gru 2010 17:19 2442 8
  • #1 8908799
    matunio21
    Witam. Chciałbym wsadzić siatkę zamiast lewej ścianki obudowy i mam pytanie, czy poprawi to chłodzenie? jeżeli tak to czy dużo? lepiej niż wentylatory? siatka tylko po to, aby do obudowy nie dostały się niepotrzebne przedmioty.
    w pokoju temperatura wacha się między 23 a 19 stopni, zależy czy pali się w piecu ( w zimie) a w lecie nawet do 27-8 dochodzi.
  • #2 8908889
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli komputer mniej sie grzeje bez zalozonego boku obudowy to tak, siatka pomoze.
    Choc to raczej znaczy ze masz cos nie tak z obiegiem powietrza.
    Dobrze wentylowana obudowa nie powinna zbytnio odczuwac zalozenia boczku ;)
    Ale prawde mowiac duzo zalezy od tego jakie masz komponenty w srodku.
    Ja mimo dobrego przeciagu w obudowie tez mam zdjety bok bo mimo wszystko jest chlodniej :P
    A korzystajac z okazji zycze wszystkim spokojnych i radosnych swiat!
    I duzo prezentow pod choinka, najlepiej pro OC zabawek ;)
  • #3 8911976
    matunio21
    dzięki za życzenia, nawzajem. spróbuje tak, zmierzę temp kompa w stresie ze ścianką, a potem ją odkręcę i też zmierzę w stresie. jeżeli będzie duża różnica, to wkładam siatkę.
    A jaką polecacie? jakąś do tuningu samochodów czy coś w tym stylu?
    przemoF1
    Do "tjunjingu" samochodów wystarczy, poszukaj jakieś taniej na znanym portalu aukcyjnym :D
    Tylko niech, ma takie jakieś względnie małe oczka.
  • #5 8935936
    matunio21
    dziękuję.
  • #6 8936944
    przemoF1
    Pochwal się zdjęciem, jak już zamontujesz ten boczek ;)
  • #7 8942774
    matunio21
    jeżeli wszystko będzie szło po mojej myśli, to oczywiście się pochwale.
  • #8 9024543
    arti13
    Poziom 32  
    Hmm.. Gdy ściągasz bok obudowy to owszem, chłodniej ma procesor, karta graficzna.. Zasilacz.. czyli to co ma nawiew, jednak reszta podzespołów ma dużo gorsze warunki niż jak obudowa ma założony bok, z wentylatorem na przodzie.. :)
  • #9 9026581
    Pawcio1998
    Jeśli masz wentylator na bocznej sciance ,za dużo to nie pomoże.
    Jeżeli nie masz ,to możesz założyć siatkę ,przynajmniej będziesz miał ładny widok (jak dla kogo :P)
