Bmw 318tds wyciek paliwa. Co się stanie jak to odkręcę?
mara22 24 Gru 2010 19:09 4148 5
  • #1 8908960
    mara22
    Mam problem z wyciekiem ropy przy pompie wtryskowej w Bmw 318tds.
    Na załączonym obrazku jest zaznaczone z kąt cieknie.
    Chciałbym się dowiedzieć co się stanie jeżeli odkręcę ten dekielek?
  • #2 8910066
    niuniu36
    Jeśli tylko tam się leje to możesz odkręcać ale pasuje mieć nowąuszczelke,ale radzę ci jak masz ta pompę wyciągniętą zrobić jej kompletną wymianę uszczelnień i wtedy masz spokój na parę lat
  • #3 8910928
    v_grzes1
    uszczelnij ten dekielek i więcej nic nie rób bo sobie sam narobisz problemów,nie luzuj śrub nastawnika.
  • #4 8911588
    mara22
    nie mam tej pompy wykręconej będę próbował to zrobić bez jej wyciagania tylko chcialem się upewnić czy nic nie wypadnie jak to odkręcę
    jeszcze jedno pytanie!!! Czy tą pompę można odpowietrzyć w sposób tradycyjny czy są jakieś kombinacje?
  • #5 8911958
    niuniu36
    Jeśli tak to uważaj bo pod tym deklem są podkładki i sprężyna tłoka przestawiacza kąta,jesteś pewien że to tam się leje a nie z uszczelnienia głowicy pompy z korpusem
    Aco do odpowietrzania to jaki jest u ciebie tradycyjny sposób,tam w zbiorniku jest wstępna pompka elektryczna tak zę nie powinno być problemów z odpowietrzeniem
  • #6 9040479
    adadzio777
    Witam ja tez miałem ten sam problem wymienilem oring i przestało ciec , ale cieknie jeszcze z drugiej strony ,i stąd pytanie czy tam jest taksamo czy moze coś wypaść .:cry:
