zmniejszanie/zwiększanie źródła światła PWM [bascom]
culkq 24 Gru 2010 23:37 1943 6
  • #1 8909659
    culkq
    Witam!
    Napisałem program w bascomie, który ma za zadanie sterować diodą LED przez PWM. Zrobiłem w nim zmniejszanie i zwiększanie źródła światła poprzez naciśnięcie switcha. Wszystko działa i jest ok, ale mam problem z tym, że jak zmniejszam lub zwiększam natężenie światła to gdy PWM dochodzi do swojej największej lub najmniejszej wartości (255 lub 0) to znowu od nowa nalicza. Chodzi mi o to że jak dojdzie do największego natężenia światła w PWM (255) to żeby się zatrzymało i już od nowa się nie powtarzało . Jeśli będzie potrzebny program to go umieszczę.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Culkq.:D
  • #3 8910147
    culkq
    Hmm przetestuje i napiszę czy działa.
    If Zwieksz = 0 Then
    Waitms 10
    Pwm1a = Pwm1a + 20
    End If
    If Zmniejsz = 0 Then
    Waitms 10
    Pwm1a = Pwm1a - 20
    End If
    Podam tutaj fragment programu. Ten jest odpowiedzialny za zmniejszanie lub zwiększanie natężenia światła, lecz jak mówiłem gdy dochodzi do maksymalnej wartości (255) to znowu od nowa nalicza.
  • #4 8910322
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    No tak, bo nie sprawdzasz jaka jest aktualna wartość zmiennej Pwm1a. Zastosuj się do rady Zumka
  • #5 8911120
    culkq
    Ok, działa tylko pojawił się nowy problem. Jak zrobić z incr i decr żeby szybciej się to działo (naliczało więcej niż jeden) ?
  • #6 8911295
    Kuniarz
    Zamiast incr i decr stosujesz:
    pwm1a=pwm1a+10
    albo
    pwm1a=pwm1a-10
    10 to oczywiście przykład ;-)
  • #7 8917110
    culkq
    Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty :D.
