Pomiar napięcia symetrycznego z wykorzystaniem jednego ADC
ravmar 25 Gru 2010 11:19 1837 5
  • #1 8910235
    ravmar
    Mam mały problem, a mianowicie chcę mierzyć czy akumulator jest ładowany lub rozładowywany i jakim prądem. W tym celu planuję na "+" w szereg wstawić np. dwa rezystory o małej rezystywności i dużej mocy, tak żeby uzyskać spadek napięcia koło 3V przy ładowaniu i -3V przy rozładowaniu. Mój problem polega na tym, że przetwornik w np. Atmega32 jest w stanie dokonać pomiaru w przedziale napięć 0V-5V. Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu
  • #2 8910259
    tmf
    Po co ci aż 3V? Problem możesz rozwiązać na kilka sposobów. Ale najsensowniejszym jest zastosowanie opampa, który ci przesunie poziom napięcia, w dodatku ci je przemnoży, tak, żeby na rezystorze pomiarowym wystarczyło kilka-kilkanaście mV.
  • #3 8910447
    tajwoj
    Na stronie szóstej dokumentu znajdziesz jedno z możliwych rozwiązań, przy tym tanie.
    Jeśli potrzebujesz więcej informacji, znajdź Application Note 105 Linear Technology.
  • #4 8911947
    ravmar
    Mówisz o sumatorze napięć, sygnał + składowa stała ?
    tajwoj ciekawe rozwiązanie ale miałem nadzieje, że uda mi się zrobić układzik na samej atmedze + jakiś WO.
  • #6 8912941
    ravmar
    Ciekawe rozwiązanie ale chyba nie ma co komplikować sprawy użytkownik NEMO miał problem związany z "podwójnym" dojściem do masy. W moim przypadku akumulator umieszczony w traktorku do trawy, zastanawiam się to raczej nie powinno być problemu z wstawieniem bocznika na linii masy. Myśląc chwile dochodzę do wniosku, że jest zbyt nawet w niewielkim calu profesjonalne rozwiązanie. Bo chyba na masie nie powinno się nic znajdować ?
    W oryginale był "woltomierz wychyłowy" Gorący przewód znajdował się rozciętej (na 3/4) metalowej rurce która tworzyła swojego rodzaju niepełną cewkę. Pewnie indukowało się na niej niewielkie napięcie wystarczające do ruchu wskazówki. Co sądzilibyście o zdjęciu pomiaru z tej cewki ? (+składowa stała wspomniana wcześniej)
