Unitra fonica Uf-50 jak podłączyć do komputera?
defrag07 25 Gru 2010 12:17 2401 7
  • #1 8910433
    defrag07
    Posiadam igłę do gramofonu Unitra Fonica Uf-50, gramofon ma sprawny tylko napęd. Chciałbym tą igłę podłączyć w jakiś sposób, w miarę prosty, do głośników czy też komputera. Da się to zrobić w jakiś prosty sposób, jeśli tak prosiłbym o podpowiedź.
    Proszę poprawić treść postu.
    Regulamin pkt. 8.2, 15.
    GM
  • #3 8910471
    defrag07
    Właśnie w ten sposób chcę to zrealizować, tylko jak to podłączyć, by nic nie uszkodzić? Dodam, że igła ma 4 nóżki to bezpośrednio można jakoś podpiąć?
  • #4 8910479
    flubber.trip
    Środkowe nóżki do masy, a zewnętrzne do lewego i prawego kanału. Niestety nie pamiętam kolejności który to lewy i prawy w igle.
  • #5 8910486
    defrag07
    I tylko tyle w zupełności wystarczy?
  • #6 8910574
    Cultur1st
    Nie wiem jak będzie z wkładką gramofonową, ale wg mnie byś ją musiał ominąć..
    Nie chce wprowadzać w błąd, ale nie wiem jak to będzie w przypadku wejścia liniowego.
    Ale jak byś chciał normalnie podłączyć to wkładkę tą byś musiał ominąć
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Co to są za bzdury?
    Co Kolega pisze, i co ma na myśli?
    Ominąć wkładkę gramofonową - jeśli Kolega powie jak to zrealizować zdejmę ostrzeżenie.
  • #7 8910630
    flubber.trip
    Jak to chcesz omijać wkładkę? Przecież to ona przetwarza drgania igły na sygnał elektryczny (to jest tak zwany potocznie adapter). Sygnał z wkładki piezoelektrycznej (a taką jest UF-50), jest dużo silniejszy od wkładki MM i da radę wysterować wejście liniowe karty dźwiękowej. Pomijam tu kwestię dopasowania impedancji i poziomów sygnału, gdyż trzeba by zastosować odpowiedni przedwzmacniacz, ale bez niego też zagra. Pozdrawiam
  • #8 8911418
    Cultur1st
    No właśnie....może i to da rade wysterować...ale mogą być duże zniekształcenia...próbowałem się kiedyś wpiąc pod igłę i zniekształcenia były ogromne
    Brnie Kolega w to bagno dalej, i to na własne życzenie...
    Pisanie bzdur, udzielanie fałszywych porad, pisanie by pisać...DOŚĆ.
    Urlop od Forum na okres miesiąca, w celu zastanowienia się nad swoim zasobem wiedzy - czy jest wystarczający, aby zabierać głos w dyskusji.
