Nietypowy pomysł na 2 drogi
Joincik 25 Gru 2010 15:19 1317 3
  • #1 8911138
    Joincik
    Po ostatnich eksperymentach, zauważyłem, że im mniejsze zniekształcenia fazowe średnich tonów, tym lepsza stereofonia.
    Całkowicie przerobiłem zwrotnice w kolumnach, z 12db/okt na 6db/okt, dostrajanie tego na słuch było męczarnią, ale warto było, stereofonia jest znacznie lepsza.
    Jednak wiem, że da się lepiej, i zastanawiałem się nad całkowicie innymi 2 drożnymi kolumnami niż zwykle się buduje. Co chcę zrobić? Zmiast nisko-średniotonowego i wysokotonowego niskotonowy, i średnio-wysokotonowy.
    Np. bas STX GDN-17-200-8-SW + szerokopasmowy Tang Band W2 780SD pocięte przy ok. 300hz zwrotnicą aktywną. Średnie i wysokie nie miały by najmniejszego przesunięcia fazowego, i dość liniowe pasmo do samych 20khz, a głosnik basowy mógł by się skupić na basie, nie przejmując się srednicą.
    Wszystko w teorii brzmi fajnie, ale zanim kupie głośniki chcę poznać Wasze opinie na ten temat.
  • #2 8911923
  • #3 8914390
    Kwaczor
    Zwiększona czułość słuchu na średnie tony owszem wynika z ewolucji i pozwala na prawidłowe słyszenie zakresu mowy. Jednak wychwycenie z gwaru rozmów konkretnej osoby to proces złożony i nie do końca poznany. Wiadomo, że wynika ze słyszenia obuusznego i filtrowania sygnału na wyższych piętrach drogi słuchowej. Nie wynika bezpośrednio z czułości słuchu.
    W zakresie największej czułości słuchu powinno się ograniczać podział pasma i w miarę możliwości dokonywać podziału poza tym zakresem.
    Czemu tak się nie robi? Wynika to z kilku rożnych względów w tym np. kierunkowości głośników basowych przy wyższych częstotliwościach itp. Każdy zestaw głośnikowy to suma kompromisów.
    Już w latach 70 pojawiały się konstrukcje w których głośnikowi średniotonowemu przekazywało się bardzo szerokie pasmo do obsłużenia.
    Trzeba przyjrzeć się dokładnie temu głośniczkowi szerokopasmowemu. Czy jego cena jest adekwatna do efektu jakiego oczekujemy.
  • #4 8953415
    Tomq
    Niestety, jak koledzy wyżej zauważyli - pomysł nie jest do końca nietypowy.
    Panowie z WLM (żeby tylko oni...) już dawno wpadli na taki pomysł i sprzedają swoje wytwory za niezłą kasę - http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=1884013 Zawsze jednak można pobawić się w DIY - http://www.audiostereo.pl/klonowanie-wlm-la-scala_46344.html
    Co do Tang Band W2 780SD - podobne średnie tony z małych tangbandów są dość specyficzne. Więcej - http://diyaudio.eu/showthread.php/16304-Co-oferuj%C4%85-kolumny-jednodro%C5%BCne/page7
    Dostrajanie tego za pomocą mikrofonu i ARTy lub Holmipulse'a byłoby przyjemnością.
    To będzie miało taką dodatkową zaletę, że średnie tony nie będą zaburzone zniekształceniami spowodowanymi dużym wychyleniem membrany.
    Audio to sztuka kompromisów. Uzyskując jedną rzecz (np. idealne zgranie fazowe w średnim paśmie) tracisz coś innego (np. płaską charakterystykę w zakresie wysokich tonów). Ważne jest więc, by wadami projektu były te rzeczy z których gotowi jesteśmy zrezygnować, a zaletami to na czym szczególnie nam zależy. Każdy powinien obrać swoją drogę - skoro czujesz, że jesteś gotowy by nią podążyć, to nam pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia i służyć ewentualną pomocą. Niestety przeważająca część forumowiczów wybiera "jak największy baSS jak najniższym kosztem".
